#1 11/5/2008 13:51
gildas22
technologie pcm
bientot équipé d'un bon chargeur, merci à tous !
je bute maintenant devant le choix de radio j'ai une occasion: eclipse 7 qpcm à pas trop cher mais j'ai peur d'avoir du mal à trouver les récepteurs et quartz adéquates avec ? qu'en penser-vous? sur le net c'est pas facile  en tout cas...
un grand merci pour votre patience
#2 12/5/2008 20:22
gildas22
Re: technologie pcm
elle est compatible avec les récepteurs futaba...ba...ba......ba.........ba...........ba
?? youhou....hou........hou..........hou?
#3 12/5/2008 23:43
TRIBORD
Lieu: Allauch 13
Re: technologie pcm
Mais normalement il suffit de mettre dans ton récepteur, (quelque soit sa marque) le quartz compatible avec la marque de ton émetteur.
le haut de la pente c'est comme une belle femme ça se mérite.
#4 13/5/2008 09:01
gildas22
Re: technologie pcm
ok! merci !!
#5 13/5/2008 13:46
Bobbylebob
Electron libre
Lieu: Saint Malo (35)
Re: technologie pcm
Houla, attends !!!
Je n'ai pas pris le temps de te répondre plus tôt, mais je crois que TRIBORD t'a aiguillé dans une mauvaise direction.
Ce qu'il dit est vrai (pas toujours) pour des récepteurs en PPM.
Je ne connais pas ta radio Hitec, mais le nom et le titre de ton sujet disent que toi tu va communiquer en PCM.
Le PCM est une transmission codée, spécifique à chaque marque ! Ce qui signifie qu'une radio ne fonctionne qu'avec les récepteurs de sa marque, le quartz n'a rien à voir ici (enfin, il faut quand même qu'il soit de la bonne fréquence évidemment).
Attends un peu quelques autres avis pour confirmer ce que je dis avant de te lancer dans ton achat !
En construction d'un Epsilon40 ! :-)
Une voix magnifique : http://aliciachant.over-blog.com
#6 13/5/2008 16:00
Lork
Re: technologie pcm
Bobbylebob a raison.
Le codage PCM est différent pour chaque constructeur. Pour Hitec c'est du QPCM (pour les Eclipse 7 "récentes") donc il te faudra un recepteur Hitec QPCM et c'est pas donné mais bien plus sur qu'un recepteur PPM qui lui est peu couteux, assez universel (pas obligé de prendre du Hitec) mais moins fiable.
L'avantage de l'eclipse 7 (j'en ai une) c'est le module HF interchangeable ce qui n'est pas le cas avec une Futaba FF7 par exemple mais qui est une très bonne radio soit dit en passant.
De mon côté plutot qu'acheter un recepteur QPCM à 80€ pour mon hélico j'ai racheté d'occase à un membre du forum un module HF XPS en 2.4Ghz + son recepteur 8 voies le tout pour 100€ ...
Et malgré ce qu'on peut lire dessus, pour le moment, j'en suis ravi smile
Le seul défaut de l'Eclipse 7 est son petit écran LCD qui fait tache comparé à celui d'une FF7 ou d'une DX7 par exemple mais bon personnellement je ne regarde pas l'écran en vol. Cette radio est vraiment complète niveau fonctionnalités, simple à programmer, j'en suis très content tu l'auras compris.
Dernière modification par Lork (13/5/2008 16:02)
#7 13/5/2008 17:12
Tyler Durden
Re: technologie pcm
Petit rappel :
Quartz récepteur => Même marque que le récepteur
Quartz émetteur => Même marque que l'émetteur
Récepteur PCM => Quartz récepteur dual-conversion (DS)
Certains te diront autre chose, c'est leur responsabilité.
Sinon, aucun problème en France pour trouver du matériel Hitec.
Bons vols.
Combat et voltige à la pente  !!!  http://voldepente50.centerblog.net
Sukhoi 26 Goldberg -  Edge 540 Kyosho - Indoor perso
60 Pouces perso - Easy Glider - Aile volante de combat
Hotplay Topmodel
#8 13/5/2008 19:10
gildas22
Re: technologie pcm
ok!! merci beaucoup!!
#9 13/5/2008 19:35
Franck_84
Lieu: Cavaillon MCL (Coustellet)
Re: technologie pcm
Tyler Durden a écrit:
Petit rappel :
Le PCM n'est pas spécifique au double changement de fréquence.
Pour le récepteur, le quartz doit être doit être de la marque et adapté au type de récepteur.
Franck
#10 14/5/2008 08:04
mousjv
Funtana man
Lieu: Colmar, Alsace
Re: technologie pcm
Il ne faut pas confondre un recepteur PCM et double changement de fréquence, ca n'a rien à voir ! Chaque recepteur a son quartz spécifique ex: pour un recepteur à double changement de fréquence il faut un quartz DS de la même marque et reciproquement pour un recepteur PCM...
Visiter notre site www.carma68.fr
@+JB
