#1 12/5/2008 23:03
didiblue
débutant sur raptor 50 !!! help me pleaseeeee !!!!
bonjours , je vien de m'acheter un raptor 50 kit + moteur !!!
je voulais savoir quel electronique mettre sur l'hélico , se qu'il me faut apart servo recepteur gyro pour le faire voler ???
je débute totalment en thermique . j'ai deja 1 ans en electrique et je m'en sort pas trop mal mais le thermique , je patoge !!!
alors mes question : quel servo mettre sur le cyclique , sur le moteur ??
pour le gyro ( gy 401 je supose avec servo numérique qui va avec )
que me manque t'il pour le faire voler ??? ( j'ai deja un recepteur futaba R137F ) es suffisant ???
voila merci de vos réponse . cdlt didiblue
#2 12/5/2008 23:15
figaaatellu
Re: débutant sur raptor 50 !!! help me pleaseeeee !!!!
salutation
pour le recepteur je ne le connais pas mais pour commencer un 6 voies suffit
ensuite pour les servos d'apres le gars du club qui en as un tu peu mettre des 8kg pour le lateral et longitudinal et un 15kg pour le pas (il prefere vir plus gros pour eviter de les griller)
pour le gyro c'est tres bien prévoir un regulateur a l'avenir mais pas obligatoire!!
voili voilou
En helico tout est dans la tête ...un peu dans le caleçon aussi.....
et puis le trex 600N ...miaaam
#3 12/5/2008 23:17
didiblue
merci pour ta réponse , alors pour le régulateur , je ne sait absolument pas se que qait ni a quoi cela peut servir !!! sinon quel est le cout en moyenne des servo pour le raptor ???
#4 13/5/2008 02:02
figaaatellu
Ben sa depend des servos que tu met dessus
un petit exemple chez hitec:
pour le longitudinal et lateral tu mets 2 comme sa :
http://www.flash-rc.com/product_info.ph … f8211a116d
au pas un comme sa :
et au gaz un comma sa :
et sa reste raisonnable!!!
le regulateur te fixe le regime moteur pour te donner des tours constants dans plus de courbe de gaz a regler (seulement pour le mode idle up!!!!)
voili voilou
#5 13/5/2008 10:05
icare19
Salut.
Pourquoi une telle débauche matériel (et de prix) ?
Je n' ai surtout pas la prétention d'etre un expert en pilotage, mais je passe la voltige classique sans Pb et taquine quelque figure de 3D .
Je m' occupe des 7 débutants hélico de mon club, tous sur Raptor 50, et personne n' éprouve le besoin d'une telle puissance ...
Des servos de qualité en 5kg suffisent amplement au cyclique et au pas général ...
pour les gas, un 3001. La question se pose pour le servo d'anticouple. Si tu utilise le Futaba livré avec le GY401 (super mais cher !) ton accu devra impérativement etre en 4.8v, sinon, perso je tourne en 6v avec un 3151 (numérique d'entrée de gamma qui suporte 5 elements sans Pb).
Le régulateur de régime est déconseillé , Il ne peut etre que source de probleme pour un débutant.
Voila, c'est mon avis, basé sur l'expérience qui essai tant qu'à faire de limiter les nuisances au porteufeuil.
Georges
Dernière modification par icare19 (13/5/2008 10:06)
#6 13/5/2008 10:18
vive le modélisme
Lieu: albi
salut je suis un peut dans le meme cas sauf que moi l'hélico c'est nouveau!
il y a une énorme différence entre un 9254 et un 3151 (le prix déja!)le gyro c'est quoi le mieu qualité prix?voila a +
RAPTOR SE50+ COPACABANA +AILE Delta +AILE COMBAT+CONSTRUCTION JODEL DR140 2.25M+MX 12
>>>>>>>>>> http://dorian-sca.skyrock.com/ <<<<<<<<<
#7 13/5/2008 11:24
dbonne
Lieu: 69 ecully
Bonjour a tous!!
moi sur mon raptor j'ai mis des 3050 au cyclique et pas!!
c'est les meme que les 3010 mais en numerique!
env. 0.16sec et 6.5kg
mais ils fonctionnent en 6v,avec le regulateur tension align avec lipo 1900mah qui te donne du 5.9v!
pour le gyro je te conseille vraiment le 401et9254. environ  220eur
par contre avec le regul  align il faut un step down pour les servos qui fonctionnent en 4.8v comme le 9254 apr exemple.
mais pour le pas je mettrais bien un plus puissant comme un 8 ou 10kg !
a+ david  smile
df 36+mx12+gy401 et ac robbe61bb accu graupner 2100
        ....et enfin!!
RAPTOR 50titan youhou!!!
#8 13/5/2008 12:38
didiblue
dacor dacor !! alors je suis passer a mon magazin de modelisme , et celui ci ma conseillé 6 kg pour le cyclique , sa rejoind se que dit icare19 sachant que la voltige ne sera pas pour maintenant !!! en revanche il est vrai que au pas , il ma conseillé du 8 kg !!! je m'en sort pour les cyclique a 33 euro le servo ( en futaba ) et 55 euro pour le pas ( en hitec ) !!!
pour le gyro je prendrais un GY 401 avec son servo qui va avec ... question servo , dans pensez vous ???
sinon pour l'alimenttation de l'electronique , faut t'il prend du lipo impérativement ou di ni-hm peut faire l'affaire ???
#9 13/5/2008 20:42
michmuch31
SPIDER COCHON
Lieu: Toulouse nord
Salut lol
Un AQ 2000 mah NImh suffit largement pour voler tout un aprés midi ,sachant qu'un vol consomme à peut prés 300 mah !!! wink
5 kg au cyclique est bien suffisant
8 kg au pas me parait correct
Un standard au gaz (3001 futaba )
Puis gy 401 et son servos
Ni plus ni moins pour bien débuter !!!! smile
regarde ce post :
http://forum.modelisme.com/t138545-mato … mique.html
Jérôme tongue
Dernière modification par michmuch31 (13/5/2008 20:42)
tongue Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !!!!!!!!!!!!! cool
#10 13/5/2008 22:53
didiblue
ok super c'est sympa !!! merci les gas !!!
