Salut Salto
"j'ai reçu mon Beaver, je l'ai fait livré sur place, je vais bientôt aller le chercher"....heuuuuu...
hein ??
(quel Mic Mac chez les Mc Tarmac !!!)
Sinon, je pense perso que ce moteur ira bien...juste voir si une 12x6 dépasse bien du capot..
En ligne
Pour infos sur la photo c'est une helice 12/6APC-E ca sort pas mal du capot !
Tu pense mettre quoi comme servos??
Fred
Pour Hélicogil: "sur place" = chez une connaissance en Allemagne.
Je pensais bien utiliser cette hélice 12X6.
Pour les servos je pensais mettre des HS 225 MG dans le fuselage et des HS 85 dans les ailes.
M'enfin....c'était donc ça.....![]()
si jamais pour les servos :
Couple Servo (Kg/cm) = Surface à bouger (dm2) x 0.75
et choisir selon...(j'pense que les HS81 pourraient juste aller, mais HS85...bcp mieux)
En ligne
Hello
Voila tous le matos pour le beaver est enfin commander donc :
Moteur Aero-nuts 2826-890Kv qui tournera une 13/8 APC-E
Controller 70A Tower Pro Opto
Bec externe Align 3A alimenter en 2S 1340mAh
2 Accus 4S4000mAh pour propulser tous ca .
6 servos GWS Park pour ailerons,volets,derive et profondeur
Reste a tous recevoir et surtout le monter car y a du boulot dessus ,j'ai encore rien fais j'attend de tous avoir pour attaquer.
Fred
Re
Montage commencer ,la derive et stab en place avec commande prete a recevoir les servos , tous est vraiment bien pense sur cette machine !
Je l'ai amener hier au club juste monter a blanc et ben le Beaver a fais sensation !!!
J'espere vite recevoir mes servos essayer de le finir pour la rencontre modelisme.com du sud mais c'est pas gagner !!
J'ai vu que Eflite faisais aussi dans la meme lignée un AT6 de toute beaute peut etre un futur modele
Par contre je voudrais vous demander ,je pense pas coller les ailes car 1.75m c'est chaud a transporter ,je pense les laisser en deux parties avec la ptite clef en bois ,les haubans sont bien la pour renfocer la tenu ca devrais pas bouger???
De toute facons je compte pas faire de voltige avec
Fred
A mon avis tu peux y aller comme ça avec tes ailes
Je connais des personnes (sur d'autres modèles) qui ont eu la même réflexion que toi... et qui l'ont mis en oeuvre sans soucis, pour peu qua ta clé soit bien ajustée.
Ok cricri ,ben je pense coller la clef d'un coter quand meme limite le jeux mais j'ai essayer tous a l'heure une fois tous en place avec les haubans monter ca bouge vraiment pas !
Maintenant je patiente recevoir mes servos et mes lipos ca va etre long
Fred
Oh que je te comprends ![]()
Par contre les volets seront une premiere pour moi faudra que j'apprene a utiliser ce nouvel axes car je sais pas du tous les utiliser !
Pour le recepteur comme j'ai du en racheter un et que j'avais pas trop de moyen j'ai pas pris du PCM pour une fois et ca me traumatise
Depuis que je ne fais plus que de l'electrique je vol uniquement en PCM et j'ai jamais eu le moindre top ou quoi ,la je vais me retrouver en PPM classique esperons que ca se passe bien ! J'ai pris le RX7 a synthese de Multiplex parais que c'est fiable.
Fred
