Salut a tous,
J'ai arreté la 3D il ya quelque mois pour me mettre au jets, mais l'envie me reprend ![]()
J'ai le moteur Brushless 24Gr de HC, un accu 2S 800mAh 15c, et des servos 9gr Hextronic.
Avant que je n'arrete, j'arrivais a tenir un torque quelque instants.
Quel modele me conseillerai-vous, sachant que je voudrais un monoplan, de 80cm environ.
J'ai pensé au Extra 3Dbatix, mais il fait 1M d'envergure, non ?
Avez vous d'autre suggestions ?
Thomson
Tu peux très bien faire cet extra mais vu le matos que tu as il sera un poil trop chargé, il faut effectivement au moins 80cm sinon la charge alaire sera trop grande.
Mais je te conseillerais plutôt un modèle type F3P étant donné que la surface de l'aile est plus grande par contre si tu comptes voler dehors il conviendra très bien.
Autrement je pense que le Balistik serait pas mal pour toi, avec des moyens débattements au début ça devrais te convenir et il est pas très dur à construire. http://forum.modelisme.com/t142303-bali … -plan.html
Dernière modification par tontonlex (11/5/2008 16:40)
Merci d'avoir répondu ![]()
D'ailleurs, comment réduire un plan a 80% sous un lecteur PDF ?
Thomson'
Le balistik me paraît aussi adapté à tes envies mais a mon avis n'hésite pas a surdimmensioner les gouvernes de stab et dérive et ailerons et à leur mettre des compensateurs, sinon ça ne sera pas vraiment de la 3d !
Sur le Balistix, c'est "obligé" de mettre les 'morceaux" sur les ailes ?
Parce que je vois plein de pieces pas indispensable, et je sais pas ou les mettre ?
A quoi servent-ils ?
Et c'est sensé être du 3 ou du 6 mm ?
Merci d'avance.
Thomson
Bonjour
Avant de commencer par un modèle dont je ne sais pas quoi faire des pièces, je chercherai dans le catalogue pour le moins copieux des plans disponibles sur ce forum (certains se sont même amusés à les regrouper en tête de catégorie).
Je pense que si X TAZI (dont les talents de concepteurs ne sont plus à démontrer) a prévu des aérofreins sur les ailes je ne pense pas que ce soit pour les qualifier de "morceaux pas indispensables".
Je pense que tu trouveras des modèles simples et efficaces sur le forum et qui correspondront mieux a tes attentes.
Phil.
En ligne
Je savais que ce n'étais pas indispensable, mais je ne vois pas ou en placer certaines.
Le modele m'interesse bien, ce n'est pas le premier 3D de ce genre que j'ai construit, mais aucun avec des AF sur les ailes c'est pour ca .
Pour le Extra 3DBatix, comment réduire le plan a 80% ?
Thomson.
Les AF sur les ailes sont absolument pas indispensable, tout comme les winglets (on dit ça ?). Sur le mien, j'ai mis les winglets (ça facilite le vol tranche) mais pas les AF cas je vole surtout dehors. En salle c'est bien car ça ralentit l'avion, bien que n'étant pas obligatoires, car il vole déjà lentement sans, c'est à toi de voir, mais il volera très bien aussi sans ces pièces, surtout en 3D. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste, pour cette discipline, augmente les dimensions des gouvernes, car c'est fait à la base pour du F3P.
Dernière modification par roudi (12/5/2008 17:16)
L'avion est à faire en 3mm. La pièce page 23, c'est la partie horizontale du nez de l'avion, que tu colles avec l'aile :
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Dernière modification par roudi (12/5/2008 19:42)
Merci de tes réponses, je commence a croire que je deviens aveugle ![]()
Dommage que je n'ai plus de 3mm sous la main.
Merci encore
Thomson
