salut à tous alors voilà je voudrais acheter un moteur brushless pour mettre dans mon MI ST seulement j'ai vue que dans le forum vous parlez souvent de la puissance (ex:5400kv) mais moi j'aimerais bien savoir a partir de quel couple le moteur devient puissant.
ps:voici le moteur que je voudrais m'acheter pourrais-je avoir l'avis d'une personne qui s'y connait bien=> http://www.electronique-diffusion.fr/pr … s_id=55410
merci d'avance
il y a deja plein de sujet la dessus !
"5400kv" ne designe pas la puissance, mais le nombre tour minutes/volt
et puis "mais moi j'aimerais bien savoir a partir de quel couple le moteur devient puissant" ca veut rien dire ^^
merci d'avance
il consomme bcp quand meme ! et l'axe est en 3.17mm
bon ok ba alors où puis-je trouver un moteur brushless potable soit à conrad soit à électronique diffusion??
merci
ps: pour le couple ce que je veux dire c'est qu'avec un couple faible le moteur n'arrive pas à faire avancer la voiture (un moteur d'avion par exemple n'a pas besoin du méme couple qu'un moteur de voiture)
t'as quel budget pour commencer deja !?
ba on va dire que je ne mets pas plus de 80€ (voir 90€)pour un moteur (je ne commande pas sur internet c'est pour ca que si c'est possible de trouver un moteur pas trop mal a conrad ou électronique diffusion)
ba alors? ya plus personne?
T'es pas sur un chat ou msn, pas la peine de faire un up toutes les heures ..
ok dso c'est juste que je vais bientot avoir assez pour m'acheter un moteur et donc j'essaie d'avoir le maximum d'infos! Donc si quelqu'un peut m'en donner se serait sympa
merci
avec 80€ en france t'aura pas grand chose ...
bon ok ba alors conseil moi;) et surtout si tu peux me donner les prix;) merci
