#1 12/5/2008 13:42
RiDDiCK
infos brusless MI ST
salut à tous alors voilà je voudrais acheter un moteur brushless pour mettre dans mon MI ST seulement j'ai vue que dans le forum vous parlez souvent de la puissance (ex:5400kv) mais moi j'aimerais bien savoir a partir de quel couple le moteur devient puissant.
ps:voici le moteur que je voudrais m'acheter pourrais-je avoir l'avis d'une personne qui s'y connait bien=> http://www.electronique-diffusion.fr/pr … s_id=55410
merci d'avance
TR15 Stadium Force / GXR-15 engine
#2 12/5/2008 14:09
ben06
Re: infos brusless MI ST
il y a deja plein de sujet la dessus !
"5400kv" ne designe pas la puissance, mais le nombre tour minutes/volt
et puis "mais moi j'aimerais bien savoir a partir de quel couple le moteur devient puissant" ca veut rien dire ^^
merci d'avance
il consomme bcp quand meme ! et l'axe est en 3.17mm
#3 12/5/2008 14:19
RiDDiCK
bon ok ba alors où puis-je trouver un moteur brushless potable soit à conrad soit à électronique diffusion??
merci
ps: pour le couple ce que je veux dire c'est qu'avec un couple faible le moteur n'arrive pas à faire avancer la voiture (un moteur d'avion par exemple n'a pas besoin du méme couple qu'un moteur  de voiture)
#4 12/5/2008 14:22
ben06
t'as quel budget pour commencer deja !?
#5 12/5/2008 14:27
RiDDiCK
ba on va dire que je ne mets pas plus de 80€ (voir 90€)pour un  moteur (je ne commande pas sur internet c'est pour ca que si c'est possible de trouver un moteur pas trop mal a conrad ou électronique diffusion)
#6 12/5/2008 15:45
RiDDiCK
ba alors? ya plus personne?
#7 12/5/2008 15:56
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
T'es pas sur un chat ou msn, pas la peine de faire un up toutes les heures ..
#8 12/5/2008 18:34
RiDDiCK
ok dso c'est juste que je vais bientot avoir assez pour m'acheter un moteur et donc j'essaie d'avoir le maximum d'infos! Donc si quelqu'un peut m'en donner se serait sympa wink merci
#9 12/5/2008 18:35
ben06
avec 80€ en france t'aura pas grand chose ...
#10 12/5/2008 18:36
RiDDiCK
bon ok ba alors conseil moi;) et surtout si tu peux me donner les prix;) merci
