#1 11/5/2008 20:45
magic-ice
Mon MT TNX TAMIYA cal souvent aprés mon rodage
Salut all smile
Après des misères avec mon TNX? j'ai changé le moteur, que j'ai rodé comme indiqué sur le manuel.Le moteur démarre super bien, RAS.Par contre des que j'accélère trop il s'étouffe et il cal direct ! je suis un peut dégouté car je ne sais pas d'où sa viens, peut être a cause de la visse de réglage ? le moteur à trop chauffé ? peut être qu'il faudrait encore que je continu son rodage ? (je l'ai déjà un peut fais forcer)
Merci par avance smile
Olivier
PS: toutes mes autres vis de réglage son d'usine.
Exelent poseur de puce pour Nintendo Wii sur Bordeaux et par correspondances, wiikey, argon pour d2c : http:www.chip33.fr
#2 12/5/2008 12:11
savage73
Lieu: France,Savoie
Re: Mon MT TNX TAMIYA cal souvent aprés mon rodage
Salus,
si ton moteur s'étouffe puis cale a plein régime cela veut dire que tu roule trop pauvre mais si tu n'a pas touché aux règlages d'usine (réglages gras) ça ne peut pas venir de là hmm
Cela peut venir de ton rodage également (un mauvais rodage),ton moteur peut devenir irrégulié et capricieu. Normalement,pour le rodage tu doit faire:
- 2 pleins sur cales
- 2 pleins en roulant doucement en cercles larges
puis 1 ou 2 pleins tant que tu le sent se débridé.
Savage 28 (chassi de 3.5) smile
Mon savage ici : http://forum.modelisme.com/t128776-mon-savage-35.html
Mon annonce :cherche pièces de savage
#3 12/5/2008 12:44
magic-ice
ok, je sais pas si sa vien du rodage, mais ya moyen de rattraper sa ?
Merci smile
#4 12/5/2008 13:07
foceptik 33
Lieu: arcachon BX
si tu fais ton rodage avec les réglages "d'usine" il est claire que ton moteur est trop sec !!! il faut impérativement ouvrir ! la pointe comme la reprise ,
sur le mien , j'ais du ouvir d'un tour en haut et d'un demi tour en bas , trop sec d'origine meme en 25% !
ton moteur a du chauffé ! il faut que tu surveille ca température ! surtout sur les premiers pleins . . .
il vaut mieux tourné un peux gras que le contraire
de mon coté , j'ais mon slipper qui c'est désséré , HS . ..  a surveillé sur les TNX ! j'en ais commandé  .. .
Dernière modification par foceptik 33 (12/5/2008 13:13)
JR pcm9x V² / SJM 400 pro <JR G770T> / Hurricane 200 <rce 550x>/ p47 asp 91 4t "la fayette" / KMP critical mass J'en 57 / shock Blade /shock atom1 outdoor / mini SWIFT combat / SWIFT 2 combat / Enroute lynx 1/16 /airsoft addict ...HxC...
#5 12/5/2008 15:43
magic-ice
Tien salut toi smile
Alors oui pour le rodage j'ai un peut ouvert la vis du dessus un demis tour. Mais j'ai pas touché la vis de reprise. Le moteur été déjà bien gras sa faisais des grosse trainé par terre lol !
