#11 26/4/2008 14:00
pleco
Re: mirage velocity rc avis
En ce qui concerne les ailes je vais les désentoiler, ponçage au p 1000, 3 couches au pistolet d'après bois avec ponçage entre chaque couche pour avoir un état de surface le plus lisse possible.
je ferais un backup blanc sur le fuso et il sera près pour la peinture....
En ligne
#12 26/4/2008 19:19
lolo.007
il a l'air sympa
#13 29/4/2008 17:50
pleco
il est très bien effectivement
en revanche n'espérez pas le sortir à 1kg2 comme les HET's il est plus gros
moi je table sur un poids en ordre de vole de 1kg6 avec 400g de lipo
on verra la semaine prochaine y passe à la balance pour voir le poids du kit nu
Pour le réservoir qui ne rentre pas je pense a en trouver un autre 2 fois plus petit car il me parais vraiment gros suffira de le remplir à chaque vole
sinom sous le fuselage............
Dernière modification par pleco (29/4/2008 17:51)
En ligne
#14 8/5/2008 11:51
pleco
alors pour répondre a la question de SAV le réservoir doit rentrer dans le nez de l'avion a condition de poncer le premier couple de la cellule rien de grave mais l'accès est merdique...
Comme de toute façon il n'y a rien d'autre a mettre à cette endroit je vais le mettre la.
sur le premier post j'ai mis le détail des differentes masses
Dernière modification par pleco (8/5/2008 11:52)
En ligne
#15 11/5/2008 23:32
Sav
Lieu: meurthe et moselle - Toul
Salut ,
Mais la batterie tu va la mettre ou ?
Normalement elle doit se mettre dans le nez , non ?
En tous cas tes photos me font baver , je vais annuler la commande chez Velocity pour passer chez RC warbirds .
T'as du deja voir ce montage mais au cas ou , regarde , je trouve ça géniale
http://www.rcgroups.com/forums/attachme … d=1632437/
Easystar multiplex , Minimag multiplex , Mirage 2000 Kamdax Mega16/15/2 turbine Xfan 69 3S 2150 ma . Vidéo Mirage2000 Kamdax et Mirage2000 in music.
#16 12/5/2008 19:34
pleco
en faite quand je dis dans le nez c'est réellement dans le cone en fibre
a cette endroit là, la batterie ne rentre pas
le montage des élévons je l'avais vu mais comme au final je laisse l'entoilage je vais incruster les servos a l'horizontale sous l'avions dans l'aile
En ligne
#17 12/5/2008 19:56
Sav
Salut ,
Ah ok , je penser que le réservoir était plus grand que ça .
Et sinon le montage avance ?
#18 12/5/2008 21:28
pleco
Non  lol  pas commencé encore
je finis d'abord celui la et après je passe à l'autre
http://img67.imageshack.us/img67/8968/imag0070uo9.jpg
[url=http://g.imageshack.us/g.php?h=67&i=imag0070uo9.jpg][IMG]http://img67.imageshack.us/img67/
En ligne
#19 18/5/2008 18:59
pleco
news motorisation
2w20 monté et centré
essai avec controleur lite model esc 70A
si ma pince amperemetrique est bonne je depasse les 80A
chaud chaud le controleur je me demande si il va tenir
j'ai pas trop insisté car l'accu est neuf
et la turbine qui etait pourtant centrée a trouvée le moyen de touchée et donc poncer la tuyere
bref...
En ligne
#20 18/5/2008 19:36
Sav
Salut !
La vache 80A !!  C'était avec la WM 400 ?? ou AP700
