Je cherche à réaliser des haubans pour un biplan de la 1er guerre.
J'hésite entre du fil laiton très fin ou de la corde à piano, ou tout autre matériaux.
J'ai vu sur des photos de maquettes que certains utilisent des tendeurs avec des ferrures qui sont fixées dans l'ailes, dans lesquelles viennent s'accrocher les câbles.
Si certain ont des méthodes et surtout des adresses pour les pièces, je suis preneur.
Olivier
Ils doivent etre fonctionnels tes haubans ou juste pour faire joli ?
Ils ne participent que très peu à la rigidité des ailes. Ils sont là plus pour faire joli comme tu dit. A la base c'est un kit Flair et donc pas prévus. Je cherche simplement à que ça ressemble à quelque choise sans avoir la prétention de faire une maquette F4C.
Pour quelle envergure ? Sur mes biplans, ils sont en cable de frein de vélo. On en trouve en inox pour les VTT. Boucle à chaque extrémité bloquée par un tube de laiton écrasé en soudure étain.
Pour les tendeurs, je choisis dans les acastillages pour bateaux. On trouve des petits en M2.
Pour les accrochages d'extrémités, s'ils ne sont pas fonctionnels des petits crochets en cap.
Le tout est de trouver les solutions simples pour les monter sur le terrain.
Mais il les faut ! sinon un biplan, c'est un peu nu...
Sur les petits modèles et si non fonctionnels de la ficelle nylon noire suffit. Voir les cordées en nylon dans les magasins de pèche.
A bientôt peut-être. Pour info, réunion Biplans et Pipers sur notre terrain de Cholet (49) le 15 juin.
Si ils ne sont pas fonctionnels tu peux utiliser du fil elastique acheté en mercerie (prends du gris c'est plus joli) il est fin et tres resistant car elastique.
je l'utilise pour simuler les fils d'antenne sur mes warbirds.
paulo
L'envergure est 1m50.
Je pense m'orienter vers la solution de colaisseau : du cable fin avce des tendeurs pour bateaux.
Pour les accroches je vais essayer de les découper dans une tole de laiton, ça devrait le faire.
C'est vrai que je n'avais penser à l'accastillage pour bateaux.
Merci pour l'info !
Olivier
Regarde sur le forum, le biplan "ULTIMATE" du GROLANDAIS ... j'ai un vague souvenir d'un système très simple et très efficace mis en place ![]()
Bonjour.
un cable de vélo fin,
une chape métal à un bout du câble dont j'ai coupé un coté.( de la chape)
un embout de chape baionnette à l'autre extrémité
(la baionnette a été modifiée en crochet et soudée à l'étain.)
et pour terminer le câble et pour faciliter la tension de ce dernier
j'ai rajouté un emérillon (article de pêche)
simple et efficace, pas trop dur à réaliser.
voila...c'était une idée comme une autre.
Cordialement.danield
