#1 11/5/2008 09:40
Bart-Rennes
Lieu: Rennes
Rendre silencieux un VGM
Je propose sur ce post de référencer toutes les techniques pour rendre plus silencieux nos avions, même si certains n'en voient pas l'intérêt d'autres y trouveront leur compte.
Je propose que chacun donne sa technique, en discute, puis ce premier post sera mis à jour régulièrement avec les techniques données.
Je rappelle qu'un moteur donné avec une hélice et un échappement ne donne pas le même bruit sur tel ou tel avion.
Vous trouverez également un résumé des mesures sonores pour chaque moteur + échappement + hélice sur ce post:
http://forum.modelisme.com/t115997-mesu … teurs.html
Donc voici les techniques pour réduire le bruit:
- Le bâti moteur Chip Hyde à fabriquer, décrit sur cette page:
http://aeronews.free.fr/divers/indexrubri.html
Descendre sur la page et choisir la rubrique "Show Room", puis cliquer sur "Bâti moteur souple". Apparement cette technique est excellente, je ne sais pas si quelqu'un a essayé.
- L'échappement est un point important, il en existe énormément, le meilleur étant un réso mais prends beaucoup de place, sinon il y a les KS à 4 chambres et pour les moins fortunés il y a la technique de Guy:
http://forum.modelisme.com/t137344-sile … perso.html
- Guy nous indiquait également de coller sur les flans du fuselage, au niveau des ailes, du depron pour éviter la transmission des vibrations, ce qui fait caisse de résonance.
- Le cornet d'aspiration (venturi) que l'on met sur le carbu réduit le bruit et la consommation. Exemple: http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=8173
Voilà, avez-vous d'autres techniques ??
Dernière modification par Bart-Rennes (11/5/2008 13:12)
#2 11/5/2008 12:05
freeflyer
fallen from the sky
Lieu: gravenchon
Re: Rendre silencieux un VGM
pour les hélices je crois que passer en tripales réduit le bruit.
L'admission aussi est bruyante il ne faut rien laisser devant , le venturi doit surement réduire un peu le bruit.
cherche TX lawmate en 10mw ou 500 mw à prix sympa.
Mes videos : http://fr.youtube.com/results?search_query=vincefish
#3 11/5/2008 12:30
EXTRA 330S
Lieu: Lille
les boites a clapet sur les moteurs réduisent le bruit aussi,aspirer l'air dans les fuseaux réduit considérablement.
les hélices carbones en tripales comme le dit freeflyer réduisent de la même manière.
@++  Mikael
2 supers magasins
Aerobertics ET MHM toujours à votre service big_smile big_smile
MonBlog enfin celui des autres aussi  big_smile big_smile
#4 11/5/2008 13:13
Bart-Rennes
Lieu: Rennes
Merci Freeflyer pour le rappel du venturi, pour ce qui est des tripales ça réduti la bruit mais les performances également.
Mikael, c'est quoi les boites à clapet ?
#5 11/5/2008 13:32
EXTRA 330S
Lieu: Lille
sur les DA et 3W juste entre le carbu et le carter tu as la boite a clapets
@++  Mikael
2 supers magasins
#6 11/5/2008 14:32
vevouille
Lieu: Belgique
Salut bart-rennes, j'ai répondu dans ton post sur les mesures de bruit. A l'occasion si tu pouvais passer ma mesure en première page dans ton récap, comme ça tout le monde l'a...
Sinon pour la réduction du bruit, moi je pense mettre de la mousse noire utilisée pour isoler les chaufferies ou les studios d'enregistrement. Vous savez celle qui est plate d'un coté et pleine de pitites colines de l'autre...
Je pense en mettre un peu dans le fuselage de mon extra aux endroits qui vibrent le plus pour voir ce que ça donne...
#7 11/5/2008 14:52
Flash
Lieu: Rueil (92) // Club AMCY (78)
J'ai acheté un silencieux de marque BMB. Il réduit le bruit efficacement et mon yak 54 (env 2m16 + DL50) continu de grimper aux arbres.
http://www.versaillesmodeles.com/index. … p;Itemid=3
Moi je vole pas, c'est mal élevé !
#8 11/5/2008 15:18
JLB34
Lieu: Lunel 34
Bonjour a tous les modélismes du VGM pour mois la solution la plus radical pour le bruit et un Silencieux de marque KRUMSCHEID sortie arrière  directement acheter sur leur cite le cout total avec livraison 129.00€ silencieux plus accessoires, a mon moteur et un  dl50cc une hélice 23x8 niveau bruit a 3metres 92.8 sur sol béton  et sur gazon 91.5
par conte je ne connait pas le système du cône sur la carburateur a voir!! Merci de votre attention jlb34
KRUMSCHEID
KRUMSCHEID: Leader européen de la fabrication des accessoires pour ligne d'échappement de moteurs essence.
SILENCIEUX 65 cc
Cylindrée maxi: 65 cc
Longueur:  250 mm
Diamètre entrèe: 25 mm
Diamètre maxi: 60 mm
Diamètre sortie: 16  mm
Poids: 225 g
question ;pour le cone sa va sur dl50cc joint lien
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=14965
Dernière modification par JLB34 (11/5/2008 15:18)
#9 11/5/2008 20:14
charoze.guillaume
Lieu: Les pennes mirabeau (13)
moi j'ai mis ceci aussi un reso KS 1060 sortie arriere mais je n'ai pas encore tourné avec donc je peut pas vous dire pour l'instant sauf ke aeropack mon conseillé ce reso
http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/3zievld0.jpg
@ + guillaume
Extra Greatplanes wagstaff DL 50
Extra Composite Arf 2.12 DL 50 reso all 8711
Smaragd Z Pl prod OS160FX 17x12 reso
Puis qques merdouilles smile
#10 11/5/2008 22:08
kabrio
le bati hyde est extrémemment efficace pour le bruit et les vibrations. De plus il coute rien et est trés leger. Il est relativement facile a fabriquer et surtout tres tres solide. Je n utilise que ça. Au début ça fait un peu peur les 3 chambres a air collées a la cyano mais ça tiend.....
