#1 9/5/2008 08:52
gadjet1
U-can-do 46
Bonjour à vous tous.
Cherche deux conseils, un pour le centrage du moteur <à combien de centimètres il faut percer dans le suport moteur>; et l'autre question et pour le train la fixation ?.. juste coller.
moteur pour la bête un OS MAX 55AX @++ et bon vol.
AJ Extra 330S; calmato sport40, U CAN DO 46
#2 11/5/2008 16:29
Twintoto
Petit Voltigeur Thiérachien
Lieu: Aisne
Re: U-can-do 46
Salut, ton plateau d helice doit se trouver à 150mm de la cloison pare-feu, mais ce nest pas fatal si tu ne respecte pas cette cote, c est juste que ton capot ne sera pas tout à fait bien ajuster.. Pour le train il faut renforcer absolument!! J ai utilisé de la bande et de la colle Epoxy.
Tony
Super Decathlon Seagull Model/Super Tigre G75
U CAN DO 46/Super Tigre G51
#3 11/5/2008 19:21
gadjet1
Re: U-can-do 46
Bonsoir TONY
Merci pour les infos, juste ecrit sur le forum un peut vite.Il faut lire entre les lignes ih, et merci pour l'info sur le train. Moteur le pour le U CAN DO un 55ax pour l'helice ?... @ ++ et bon vol bye chris .
#4 12/5/2008 08:38
Twintoto
Lieu: Aisne
Re: U-can-do 46
Salut Chris pour l helice, prends la classique 12.25X3.75. Pour le centrage, il etait au debut à 125mm du bord d attaque; mais maintenant à 150mm et là on peut voler vraiment plus lentement et se défouler!!
Tony
#5 12/5/2008 17:45
gadjet1
Re: U-can-do 46
Salut TONY
Ok merci beaucoup pour les infos.Je pense bien me defouler moi aussi encore 2à3 heures de montage et hop.TONY merci à toi et @++ CHRIS.
