Bonjour, je m'amuse depuis peu avec une petite merveille qu'est le petit voltigeur éléctrique fury de new power .
la maniabilité est diabolique même au quart des débattements conseillés ... ![]()
j'ai cependant un petit problème , il a tendance a tourner tout seul vers la droite lorsqu'on tire sur la profondeur
est ce quelqu'un peut m'eclairer sur ce problème ?
pensez vous que ceci est dû à la position assymétrique de la profondeur ?
merci de votre aide
Luc
peu être que ta profondeur est un peu "élastique" (un coté de ta profondeur a du retard par rapport à l'autre coté) J'ai eu ce problème sur un sukoi31, j'ai consolidé la liaison entre les 2 prof, et maintenant c'est bon ![]()
salut tu doit certainement avoir ton servos du cote droit du fuseau j'ai juste non
ton volet est trop souplet et comme ton servo attaque sur le stab droit enfin je presume ton volet droit a moin de jeu vu que tu as ta commande relier avec ton servo !! il faudrai que tu consolide la liaison des deux volet avec un jonc en carbone ou je c''est pas quoi !!! a+ mika
En ligne
merci pour ta reponse mais je doute que ce soit la solution etant donné que ma profondeur me semble assez rigide
pas d'autre idée??????
merci encore
luc
eux si moi j'ai une autre idée, il est peut etre juste mal monté, mise en croix mauvaise.
je viens de vérifier ma profondeur elle est bien montée
pensez vous que je devrais donner un angle d'anticouple a mon moteur ???????
Tu peux mettre de l'anticouple à gauche vu que ton modèle part à droite.
Mais ça veut dire qu'il y a un gros blème quelque part......
La souplesse de la profondeur me semble plus réaliste mais bon....
Moi aussi j'ai un fury , je me demande pourquoi la profondeur est elle asymetrique ?
