#1 9/5/2008 23:17
bab14
FF9 Futaba
http://img131.imageshack.us/img131/3510/sanstitreeb6.png
Bonjour je voudrai savoir a quoi servent les zones que j'ai entourés en rouge svp....
Aussi comme je commence l'helico je pensais a l'optic 6 mais on m'a dit que je seraitres vite limité si je veux me lancer dans de grands models plus tard ...
Je me demande si c'est pas pls interessant d'acheter une ff9 tout de suite ...
Et avec sa, pouvez vous m'expliquer les fonctionS des inters...
Ou l'acheter pour pas pas cher ?
Dernière modification par bab14 (10/5/2008 00:02)
Cherche desespérément un club d'aero pres de paris pour apprendre l'helico....
#2 10/5/2008 09:00
gemini24
Lieu: Bergerac Marabout
Re: FF9 Futaba
En haut le campac, reserve de modele amovible et mobile.Sorte de clef usb qui te permet de transférer et de stocker des modele en plus.
Potar gauche et milieu, très utile en hélico, se sont des trims de stationnaire pour les gaz et le pas. Mais tu peux les configurer autrement pour affiner des mixages lors des réglages de tes modèles.
Régis
Pour les inters , c'est libre court à ton imagination. Il sont utilisables librement.
Dernière modification par gemini24 (10/5/2008 09:02)
#3 10/5/2008 12:05
bab14
Re: FF9 Futaba
Ok merci ...
Et je voulais demander aussi comme la FF9 rempli les fonction FM PPM et PCM , ce n'est pas necessaire du tout de prendre un module 2,4 Ghz ???
#4 10/5/2008 12:24
speed250kt
Re: FF9 Futaba
Salut à tous,
Je viens d'acheter la radio sitée ci dessus mais version hélico (T9CHP). J'aimerai programmer ma radio moi même mais certains terme voir tous me parraissent barbare !!! D'apres ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, le principe de programmation reste à peu pres identique. le probleme, c'est que pour moi c'est du chinois !!! quelqu'un pourrai t il me donner la signification et l'utilité de :
D/R,EXP
END POINT
SUB-TRIM
REVERSE
THR-CUT
F/S
AUX-CH
TH-CV/NOR
PI-CV/NOR
REVO./NOR
HOV-THR
HOV-PIT
HI/LO-PIT
THR-HOLD
OFFSET
REVO.-MIX
SWASH-THR
THR-NEEDL
PROG.MIX1
PMX-6 CRV
ainsi que les courbes ideales pour débuter.
Merci pour votre aide
#5 10/5/2008 13:02
bab14
Re: FF9 Futaba
THR-HOLD c'est pour la courbe de gaz je crois sinon le reste ... tongue
#6 10/5/2008 23:39
bab14
Re: FF9 Futaba
#7 10/5/2008 23:47
bab14
Re: FF9 Futaba
Aussi ... Ou puis je trouver une FF9 + Recepteur neuve sans les servos a pas cher ??
#8 11/5/2008 05:23
xr3d
Re: FF9 Futaba
bonjour , tu doit etre un debutant ou ne pas savoir lire un mode d'emploi
D/R,EXP       dual rate esponentiel ( en gros petit ou grand debattement , sensibilite autour du neutre )
END POINT    course max des sevos
SUB-TRIM     trim des servos interne
REVERSE      inverso de sens de deplacement
THR-CUT     coupure des gaz
F/S           ??????
AUX-CH     voie auxiliaire
poue le reste doit etre specifique au modele helico ( j'ai le modele normal)
essaye de la passer en francais , je pense que ca iras mieux , avec la doc c'est encore mieux car il n'y a jamais eu de honte a consulter un mode d'emploi
amicalement
#9 11/5/2008 07:37
speed250kt
Re: FF9 Futaba
Merci pour tes reponses quand aux remarques, je peux m'en passer. Tu peux lire toutes les notices du monde, si tu ignore le sens exact des termes employés et l'utilité de ceux ci, je doute que tu puisse faire grand chose, effectivement je suis débutant. Merci quand meme pour les quelques reponse.
#10 11/5/2008 12:10
bab14
Re: FF9 Futaba
Ok qq peut repondre a MON probleme ?
