#291 10/5/2008 22:46
komanile
Lieu: Reunion
Re: Co-Comanche RAH-66 de E_sky (eSky)
Merci pour ta reponse alux et ca me rassure concernant la solidité de cet appareil.
Sinon vous volez avec un seul pack d'accu ou plusieurs? Moi en tout cas j'aimerais avoir un ou deux pack en plus histoire de ne pas avoir un gout de pas assez! Y a t'il des references à eviter ou d'autres de conseiller pour l'utilisation du comanche. J'ai vu au debut de ce post des packs Mistery. Sont -ils bien et où les commandes t-on? Ou alors les meme accus que celle d'origine sont peut-etre suffisant?
Desolé pour toutes ces questions mais j'aimerais bien commencer dans de bonnes condition tout en profitant de vos experiences wink
#292 10/5/2008 22:48
f3n3k
Lieu: Moselle - thionville
moi j'ai pris 3 lipos e-sky, donc a peu près une trentaine de minutes de vols...
#293 11/5/2008 11:45
spo500
Bonjour, les mystery sur dealextreme.com. Prix affichés FDP inclus...
2 Picco-z (à vendre), 1 LAMA V4 (à vendre aussi) et 1 Losi Mini-T en commande...
#294 11/5/2008 16:51
komanile
Lieu: Reunion
Ok Merci pour vos reponses je vais voir ca de suite.
#295 18/5/2008 12:54
GERMAIN Vincent
Lieu: Paris
Réparation du train avant.
j'ai cassé plusieurs les roues avant. J'ai trouvé une solution fiable pour réparer. Elle se casse toujours au même endroit.
1 après casse, tu colles simplement à la cyano
2 tu découpes dans plastique d'emballage 2 petits morceaux de 1cmx1cm
3 tu poses la pièce collée sur le morceau de 1cmx1cm
4 tu laisses tomber dessus une grosse goutte de colle ARALDITE
5 tu recouvres de l'autre morceau de 1cmx1cm
6 tu bloques 24 heures ce montage
7 tu ponces
8 tu renforces en percant ce montage avec un trou dans lequel tu colles à l'ARALDITE une épingle pour renforcer l'ensemble
9 tu attends 24 heures
#296 18/5/2008 13:07
GERMAIN Vincent
Lieu: Paris
Réparation du train arrière.
j'ai cassé plusieurs fois a roue arrière. J'ai trouvé une solution fiable pour réparer. Quand la pièce ce casse, elle casse un peu le fuselage.
Pour ne plus casser, il faut faire un amortisseur
1 Découper dans du plastique relativement souple et épais un morceau de 50mm x 10mm arrondir les angles
2 Rendre net la roue
3 Agrandir le fuselage cassé 35mm x 13mm
4 Coller la roue en bout du morceau de 50mm x 10mm
5 Ajuster trou et le morceau de 50mm x 10mm
6 Coller ce morceau au fuselage à la colle NEOPRENE
#297 19/5/2008 08:20
komanile
Lieu: Reunion
Salut Vincent
Ca à l'air d'etre efficace tes deux astuces là.T'aurais pas des photos, ça serait bien de voir ce que ca donne.
#298 20/5/2008 15:13
Briseur
Slt
qui pourrai me dire si il y a une différence entre les moteurs
ref: fk-180SH
ref: FK-180PH
et aussi si quelqu'un connait le RC RE3LY SKY
qui ressmble au Dragonfly 5#4 Walkera
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesh … dy-to-fly/ .
Pour savoir si je peux commander les même références de pièces
merci d'avance !
Dernière modification par Briseur (20/5/2008 16:27)
#299 20/5/2008 19:27
fz6rider
c'est pas lié au positionnement du pignon (moteur avant ou arrière)?
#300 20/5/2008 21:52
Briseur
personne peut m'aider ??
chui sur que si big_smile
