#1 10/5/2008 18:17
gobbla999
Lieu: shanghai (ex lyon)
trex 600 nitro et 6exhp incompatible ?
bonjour,
je suis l heureux posseseurs d un trex 600 nitro.
je possede une telecommande 6exhp
le vendeur m a certifié que la telecommande etait suffisante pour du thermique.
J ai appris que les voies 7, 8 9... en helico ne servent qu a des obtions supplementaires : traind atterissage, eclairage ... non necessaire
en theorie ma telecommande convient.
par contre dans la notivce du trex 600 nitro on conseille un emetteur 7 voies.
pourquoi ?? pas de voie 7 utilisee.
Par contre avec ma 6exhp j ai un gros probleme:
- le type de swashplate est definie en 3-6.
- les servos a inverser l on ete :
lorsque j incline le manche des ailerons a droite : impecable le cyclyque s incline a drote
lorsque je monte le manche des gaz impecable tout le cyclique monte bien parallele
par contre lorsque je pousse le manche de la profondeur en avant le plateau s incline  vers l arriere.
cela correspondrait au trex 450 ou les servos d ailerons et de pas ne se trouvent pas devant mais derriere le cyclique.
dans la notice de la 6exhp il est specifier que les commandes de pas et d ailerons doivent se trouver a l avant et la profondeur a l arriere.
Or sur le trex 600 nitro c est le contraire !!!!!
Sa fait un moment que j essai de trouver une astuce mais la je seche.
Si vous avez La solution ??
merci
Pierre
#2 10/5/2008 23:17
claudy 460
Lieu: Liege / Belgique
Re: trex 600 nitro et 6exhp incompatible ?
Hello ,
Pas de problemes , tu vas dans " plateau " , --> " swash AFR " , la , tu auras 3 valeurs qui sont AIL , PRO , et PIT .
Tu vas en face de PRO , tu as une valeur avec le signe + ou - devant , tu changes jusqu'a avoir le signe inverse , par ex : tu as + 60% , tu changes a - 60% , c'est tout ce qu'il y a faire , en fait , tu inverses la fonction de la profondeur .
@+ , claudy ,
___________________________________
Prédator benzin 26H - Raptor 50 - Caliber 30 - T7CP
#3 11/5/2008 16:39
gobbla999
génial , merci,
je me voyais déjà être obliger de racheter un émetteur.
par contre l absence de subtrim est un sacré problème, aucun de mes servos n est perpendiculaire  sad
#4 11/5/2008 17:17
SisTeck
Su'l'dos
Lieu: Tarbes
pour la 7 ième voie c'est souvent utile... c'est pas comme sur un electrique ou tu a ton arrivée courant sur la même voie que les gaz (avec le controleur 150 en 1) pour le thermique il faut une voie d'arrivé batterie et une autre pour le servo des gazs et donc tu a juste ce qu'il faut:
1 pour l'arrivé courant
1 servo gaz
3 servos cyclique
et 1 pour le gyro (mais c'est la le problème) si tu utilise un gyro gy 401 il te faudra deux voies: une pour la commande et l'autre pour le gain headlock.
d'ou le 7 voie conseillé. (mais certain gyro n'utilise qu'une voie)
lama / HBK1 / Belt Carbone / Trex450SE V2 / T-600N / T6EXHP
La vitesse de la lumière étant plus importante que celle du son,
certains paraissent brillant, avant d'avoir l'air con.
#5 11/5/2008 17:43
yannick74
Les palonniers de servo ont plusieurs positions possibles. Si tu utilises des palonniers en croix , par exemple, tu leurs fais faire des quarts de tour. en procédant ainsi , tu arriveras a les positionner à 90 degrés sans souci. Pas besoin de subtrim.
Hbk2 + Dragonus + Raptor 30/50
#6 12/5/2008 16:56
gobbla999
SIsteck: d ou la 7 voie conseillée
j ai pas compris: "1: pour l arrivée du courant", donc cela sous entend que le récepteur doit avoir une alimentation séparée : B
par contre cela ne nécessite pas de voie supplémentaire
aujourd hui j utilise un recepteur 6 voies avec une alimentation séparée:
-3 cyclique
-1 gaz
- 2 gyro , j utilise un gy 401
total 6 voies ? non ?
yannick 74: j ai essayé de tourner mes palonniers de 90 degré, sur mes servos sa ne change rien: j ai des hitech
par contre je pensais utiliser les palonniers cylindrique, tracer dessus avec une équerre la verticale, pointer dessus a équidistance de l axe mes deux axes de rotules.
29 mm entre les deux, percer a 1.5mm puis découper le palonnier circulaire pour qu il ai une forme de palonnier en croix.
je pense que je vais essayer en aucun cas je ne pense utiliser ces palonniers cylindriques.
Sa marcherait ?
#7 12/5/2008 18:01
yannick74
Pourquoi pas. mais regarde bien si il est vraiment nécessaire de les découper.
Si ça passe, ne te prend pas la tête à les découper.
#8 12/5/2008 20:13
neo09
Lieu: andorre
-3 cyclique
-1 gaz
et tu ne branche pas de batterie de reception?
a+,neo
#9 13/5/2008 02:18
gobbla999
yannick74: je suis en train de me faire faire un gabarit en acier pour percer bien dans l axe, je vais regarder si sa passe sans les recouper.
neo09: et tu ne branche pas ta batterie de réception?
la batterie de réception est elle une voie ? si oui la 6exhp n est pas une 6 voie mais une 7 voie ?
#10 13/5/2008 09:56
NecOne
Lieu: Trie-Chateau - Oise - 60
Salut à tous !!!!
Petite info/astuce concernant un accessoire que beaucoups utilisent pour régler le soucis/abscence de subtrim sur leur radio
http://www.readyheli.com/v/vspfiles/photos/CHP-053-2.jpg
http://www.readyheli.com/v/vspfiles/photos/CHP-053-3.jpg
http://www.readyheli.com/v/vspfiles/photos/CHP-053-4.jpg
http://www.readyheli.com/v/vspfiles/photos/CHP-053-5.jpg
Pour acheter ça : http://www.readyheli.com/Custom_Heli_Pa … hp-053.htm
J'utilise ces adaptateurs et sans eux je n'aurais jamais put avoir le "niveau" de réglage que j'ai sur ma machine wink
Ils existent pour futaba/Hitec/JR wink
Nec
Dernière modification par NecOne (13/5/2008 09:56)
Trex600 CF ... roooo que c'est beau .. rooo que c'est gros ... roo que c'est bon ^^
DF 4#3 ... rooo que c'est mignon ... rooo que c'est petit ... roo que c'est bon ^^
