slt ,
je ne sai pas si c'est normal mais depuis peut les 2roues motrice de mon stadium truck se bloque dé que j'arrete d'accelerer.
Est-ce normal?
Thomas.
Peut etre que tes trim de gaz/frein sont pas bien réglé ou que ta vis de ralentis (moteur) soit trop bas.
Après je ne voie pas se que sa peut etre d'autre
A++
c'est un elec ? dessere l'entre dent et netoie ton moteur !
Oui c'est un elec mais qu'est ce que l'entre dent ?
l'espace entre les dents du pignon et de la couronne !
merci de vos reponses j'ai passer un bon coup de compresseur dans le moteur et sa remarche nickel.
thomas
