Bonsoir a tous,
Je suis tout nouveau sur le forum, et je tient a remercier tous le monde qui anime ce forum, c'est une vrai bible d'informations .....
Alors voila, j'ai recuperé une 1/8 piste avec moteur 3.5, ca doit faire environ 4 ans que le moteur n'as pas tourné.
Je me suis lancé au demontage du moteur (grace au forum :-)) et beaucoup de personne parle d'huile after run pour le remonter.
Alors voila, je me suis presenter dans le magasin de modelisme de ma region pour justement acheter de l'huile de remontage after run, et la, le vendeur me dis qu'il ne sais pas ce que c'est !!!!
il m'as conseiller de prendre de l'huile de filtre a air pour remonter le moteur.
Quel est votre avis la dessus ? ( et sinon, connaissez vous un site ou je pourrais en acheter)
Merci de vos reponses
Desolé, je pense que je me suis trompé de section
ou je pense pas que c'est bon l'huile de filtre a air pour no moteur mais je né pas teste donc il faut voire avec les autre si il l'on fais et si sa marche
pour remonter le moteur, ou apres avoir roule... j utilise de l huile type wd 40 ... ca chasse l humidite, ca lubrifie... c parfait car ca se glisse partout
En ligne
c'est pas bon le WD40 pour le moteur tu peut nettoyer avec le pièce avec toute les pièce de ta voiture mais après tu doit tout sèche bien car le WD40 et il dissout les graisse donc l'huile qui a dans ton essence pas bon
slt l'after run tu en trouve partout ou alors tu peut prendre de l'huile de ricin
l'huile de filtre a air je pense pas que sa soit super malgrés que sa doit rien risquer puisque quand tu change ton filtre tu vois que dans le coude en silicone il ya de l'huile donc c'est qu'il y'en a eu dans le moteur mais bon je te conseille de l'after run sa doit couter 5 euros a tout casser
merci pour vos reponses,
J'ai voulu essayer d'acheter de l'huile de ricin en pharmacie a defaut d'after run,
il n'y en a pas non plus en pharmacie....
Je crois ue j'ai vraiment pas de chance
L'huile de ricin se fait rare en pharmacie, étant donné que je connais bien le milieu je sais que moi on en vend par fiole de 10 cl ou par litre.
Mais très très peu car c'est un purgatif et qu'il y a mieux (et meilleur) que ça désormais.
Moi aussi mon vendeur ne sais pas ce qu'est de l'huile de remontage. Alors j'utilise de l'huile deux temps pour remonter mes moteurs et je n'ais jamais eu de soucci.
