#1 10/5/2008 08:54
thomaas
Lieu: St julien du serre (Ardeche)
.blocage des roues.-
slt ,
je ne sai pas si c'est normal mais depuis peut les 2roues motrice de mon stadium truck se bloque dé que j'arrete d'accelerer.
Est-ce normal?
Thomas.
==>My asso rc10t4rs!!
==>miniville
#2 10/5/2008 13:15
christo620
Lieu: ARRAS 62
Re: .blocage des roues.-
Peut etre que tes trim de gaz/frein sont pas bien réglé ou que ta vis de ralentis (moteur) soit trop bas.
Après je ne voie pas se que sa peut etre d'autre
A++
#3 10/5/2008 13:30
ben06
c'est un elec ? dessere l'entre dent et netoie ton moteur !
#4 10/5/2008 18:30
thomaas
Oui c'est un elec mais qu'est ce que l'entre dent ?
==>miniville
#5 10/5/2008 18:46
ben06
l'espace entre les dents du pignon et de la couronne !
#6 10/5/2008 21:36
thomaas
merci de vos reponses j'ai passer un bon coup de compresseur dans le moteur et sa remarche nickel.
thomas
==>miniville
