bonjour,
je possède un Sky Fox de Vario, acheté en 2002 mais que, faute de temps, je n'ai pu utiliser.
Désormais à la retraite, le temps n'est plus une contrainte !
questions:
la notice indique de placer le gyroscope trés en avant, soit à environ 30 cm de l'axe rotor. Or, il me semble que cet appareil doit etre placé au plus près de cet axe. Qu'en pensez vous ?
le Sky Fox est équipé d'un moteur Rossi de 12 cc dont la compression est fort élevée si bien que je redoute des difficultés pour sa mise en route au moyen d'un démareur standart. Avez vous un conseil à ce sujet ?
enfin, je suis un pilote tout juste dégrossi; quels réglages me préconisez vous ?
cordialement
Hello!
Pour le gyro,mets le effectivement le plus proche de l'axe principal,c'est plus important que ce que dit Vario ![]()
Pour le démarrer je peux pas t'aider,moi j'ai une tirette comme les tronconneuse ![]()
Pour les reglages,le skyfox est pas un heli de voltige donc tu appliques ceux de la notice,du mets 10 ou 15% d'expo et zou!
Je possède aussi un skyfox ![]()
Pour ton moteur ... Ben va falloir trouver un bon rotostart ! depend de ton modèle aussi
Niveau réglages tu peux diminuer la vivacité de la tête en positionnant les chapes au plus loin sur les bras de mixage
Bonjour
Moi aussi j'ai le 12cc de Rossi sur mon Skyfox.
Pour le démarrer, j'utilise un accu de 14,4 V et j'ai installé la vis 6 pans Vario et monté l'embout 6 pans sur le démarreur.
Voilà.
