#11 7/5/2008 08:09
alexkiet
Lieu: Cergy95 ou Arras62
Re: F-117: 2 problémes
a lolo007 tu vas galerer pour prendre de l altitude avec un seul servo.Il faut absolument 2 servos pour faire fonctionner les elevons.
Si tu en a mis un seul pour les ailerons, il te reste plus qu a mettre un 2eme servo qui puisse commander les 2 derives a l arriere en mode Vtail(derive papillon) comme sur le reelle.
EASY GLIDER brushless,MICROJET,FUNJET,Jet IlLLUSION,F117 STEALTH,FLATOUT Reflection &Turmoil,Hydroplane3D,Formula1 hydroplane,F16 Ultrafly,predator,Cessna182,LUPO,F22 raptor(jetset44),Eurofighter typhoon EPP(pusher&turbine),A10 GWS,Morback 4D en construction
#12 8/5/2008 09:03
Lieu: marseille
Il y a cette possibilité, si la radio n'est pas programmable, il suffit de mettre un deuxième servo et d'installer ça:
http://img341.imageshack.us/img341/3205/vtailmo9.th.jpg
le lien, pour moins de 10 €:
http://cgi.ebay.fr/V-Tail-mixer-RC-hydr … 638Q2em122
A+, io
#13 9/5/2008 19:39
lolo.007
merci pour vos conseils je vais donc acheter ce petit module (si mes parents veulent bien).
je pensais que l'avionmontais ou dessendais selon la vitesse comme il faut mettre les élerons a 6mil au neutre mais nn
#14 9/5/2008 21:15
sirius35
Menhir Black, Breizhoneg Defender
Lieu: Saint-Méen le Grand (Breizh)35
aller zou encore moins cher chez HC + 3,09$ de port... soit au total un peu moins de 4€ lol
Vidéos You Tube, Vidéos DailyMotion Astronomie
Club des fous Volants de Coetquidan wink
En ligne
#15 9/5/2008 21:51
Dragver
Concepteur fou !
STOOOOOOOOOOOOOOOP !!!
   ET ho vous voyez pas la ? yikes
           Je vous parie mon rafale, mon f-117 et mon spit que l'on a à faire à un débutant !
               Lolo, très honnètement pour en avoir un, ce jet n'est PAS fait pour débuter (comme tout les jet d'ailleur roll).
        Pour débuter, si tu as déja l'électronique tu peux te lancer dans des plans dépron certes, mais plutot des machines comme l'air go wink
Rejoignez le club des Crobars !  => http://lecrobe.free.fr
   Concepteur compulsif à carractère farfelu.
#16 9/5/2008 22:43
sirius35
bah lorsqu'il aura crashé 2 ou 3 fois il se fera une idée de la chose wink lol
En ligne
#17 9/5/2008 22:46
rv30
Lieu: la grand combe ,ales
salut a tous !
ouai tu me la levé de la bouche Dragver !  si il sais pas que une aile delta doit pouvoir bouger les ailerons dans tt les sens ensemble et separemen vau mieu pas que ca vole d'un coté ...franchement j'ai fai un rafale depron c'est  au niveau de n'importe quel debutant  tres simple a faire ! la aussi c'est comme une aile delta , mais une fois que ca vole c'est un truc de malade !!!  (j'adore !)  bref faut surtout pas commencer par ca au risque de ce degouter !
voila mon zavis allé a plus !
#18 9/5/2008 23:13
sirius35
voici ce que cela donne un rafale dont le couple moteur se détache en vol... sur le coup je ne donnais pas cher de sa peau mais avec de l'expérience et du sang froid le zozio est bien rentrée au port sans une égratignure... wink
En ligne
#19 9/5/2008 23:26
maxou922
Lieu: Gagny, 93
Dragver, tu cites l'air go. Lorsque j'étais débutant, il y a 3 ans, je l'ai construit, 3 fois, impossible de le faire voler correctement (moteur brushed + accus ni-mh), il était trop lourd, quelques semaines après, j'ai construit un micro rafale pinson, il est toujours en état de vol, et je n'ai jamais eu de soucis à le piloter, juste un peu d'entrainement sur fms avant.
Donc, je ne pense pas que ce soit une cause perdue d'avance de se lancer dans cette construction pour lui.
Dernière modification par maxou922 (9/5/2008 23:28)
#20 10/5/2008 13:58
Lieu: marseille
De toutes manières, je pense qu'il faudrait mieux rejoindre cet endroit du forum, entièrement consacré au F-117 du plan FLY:
http://forum.modelisme.com/t128912-f-11 … -plan.html
A+, io
