a lolo007 tu vas galerer pour prendre de l altitude avec un seul servo.Il faut absolument 2 servos pour faire fonctionner les elevons.
Si tu en a mis un seul pour les ailerons, il te reste plus qu a mettre un 2eme servo qui puisse commander les 2 derives a l arriere en mode Vtail(derive papillon) comme sur le reelle.
Il y a cette possibilité, si la radio n'est pas programmable, il suffit de mettre un deuxième servo et d'installer ça:
le lien, pour moins de 10 €:
http://cgi.ebay.fr/V-Tail-mixer-RC-hydr … 638Q2em122
A+, io
merci pour vos conseils je vais donc acheter ce petit module (si mes parents veulent bien).
je pensais que l'avionmontais ou dessendais selon la vitesse comme il faut mettre les élerons a 6mil au neutre mais nn
aller zou encore moins cher chez HC + 3,09$ de port... soit au total un peu moins de 4€ ![]()
STOOOOOOOOOOOOOOOP !!!
ET ho vous voyez pas la ? ![]()
Je vous parie mon rafale, mon f-117 et mon spit que l'on a à faire à un débutant !
Lolo, très honnètement pour en avoir un, ce jet n'est PAS fait pour débuter (comme tout les jet d'ailleur
Pour débuter, si tu as déja l'électronique tu peux te lancer dans des plans dépron certes, mais plutot des machines comme l'air go ![]()
bah lorsqu'il aura crashé 2 ou 3 fois il se fera une idée de la chose
salut a tous !
ouai tu me la levé de la bouche Dragver ! si il sais pas que une aile delta doit pouvoir bouger les ailerons dans tt les sens ensemble et separemen vau mieu pas que ca vole d'un coté ...franchement j'ai fai un rafale depron c'est au niveau de n'importe quel debutant tres simple a faire ! la aussi c'est comme une aile delta , mais une fois que ca vole c'est un truc de malade !!! (j'adore !) bref faut surtout pas commencer par ca au risque de ce degouter !
voila mon zavis allé a plus !
voici ce que cela donne un rafale dont le couple moteur se détache en vol... sur le coup je ne donnais pas cher de sa peau mais avec de l'expérience et du sang froid le zozio est bien rentrée au port sans une égratignure... ![]()
Dragver, tu cites l'air go. Lorsque j'étais débutant, il y a 3 ans, je l'ai construit, 3 fois, impossible de le faire voler correctement (moteur brushed + accus ni-mh), il était trop lourd, quelques semaines après, j'ai construit un micro rafale pinson, il est toujours en état de vol, et je n'ai jamais eu de soucis à le piloter, juste un peu d'entrainement sur fms avant.
Donc, je ne pense pas que ce soit une cause perdue d'avance de se lancer dans cette construction pour lui.
Dernière modification par maxou922 (9/5/2008 23:28)
De toutes manières, je pense qu'il faudrait mieux rejoindre cet endroit du forum, entièrement consacré au F-117 du plan FLY:
http://forum.modelisme.com/t128912-f-11 … -plan.html
A+, io
