bonjour à tous
est-il envisageable de monter une hélice repliable sur nos chères ailes , maxi ou normale , j'ai les deux , si quelqu'un peux m'éclairer , merci .......
bons vols
thierry
Absolument! Il suffit de se procurer une hélice rétractable classique avec son cône, et d'inverser les pâles, de manière à avoir le cône vers l'arrière, et de faire un petit système de butée (plastique, bois,...) pour que les pâles au "repos" ne franchissent pas la ligne médiane: ça ne ressemble à rien dit comme ça, mais une fois que t'as l'hélice en main ça devient parlant....
Dernière modification par ZnarF (28/4/2008 22:13)
Biensur que oui du moment que tu montes en propulsif.
Par contre il faut veiller à ce qu'elles ne croisent pas lorsqu'elles se replieront en ajoutant un système de butée sinon elles risquent de s'arracher quand tu remettras du moteur.
Tiens, d'ailleurs tu soulève un point important: quelqu'un a-t-il déjà monté la Maxi Swift avec moteur à l'avant?! Cela permettrai une config ultra-light en contournant le besoin de poids à l'avant! (...au prix d'une certaine fragilité, certes)
le soucis c'est le centrage... il est plus facile de glisser un accus dans l'avant du profil que dans la fin... car les tripes à l'air on augmenter la trainée...
Justement, le centrage! Il faut mettre un sacré poids d'accu à l'avant pour que la Maxi Swift soit centrée! Je pense que l'on pourrait mettre un brushless de 70g ET un 3S1600 à l'avant pour obtenir un bon centrage, et obtenir une aile super légère! (genre 600-700g ... le poids à vide n'étant finalement que de 360g)
ok les gars , merci pour vos réponses concernant les hélices repliables , je vais tester sous peu , je me doute bien que je ne vais certainement pas gagner grand chose en" finesse " de vol et vol planné , mais bon , si ça peux permettre de rester quelques dizaines de secondes de plus à tournoyer en l'air
ce serait cool !! , je vous tiens au courant pour la suite ............
bons vols
thierry
bonjour à tous ,
j'ai besoin de vos avis ............. je voudrais changer mon moulin sur ma maxi , j'ai actuellement un protronik 230 Watts de 90 Gr mais je ne suis pas satisfait de la vitesse , donc je voudrais le remplaçer par un plus gros 470 Watts de la même marque , j'aime bien quand ça fuse , par contre il pèse 150 Grammes , pensez vous que le poids soit adapté , j'ai déja 100 gr de plombs pour le centrage et je suis a 1 Kg 100 , voila , donc est-ce que je vais me retrouver avec une enclume ???? avez-vous déja testé vos ailes au delà du poids préconisé ....???? , merci pour votre aide car ce n'est vraiment pas simple de choisir un moulin .......
bons vols
thierry
Non, pas de soucis pour le poids (la mienne est équipée pour la photo et est dans les 1.5 kg environ). Le pire, c'est qu'elle reste maniable comme pas permis (cercles de 3m de diamètre,...) la bougresse! Certainement grâce au CG à 33 cm.
J'utilise d'ailleurs le moteur HXT35-42B (132g, kV=1100) en 4S 2200mA, hélice APC thermique 9x8, et ce genre de motorisation passe à merveille pour la Maxi Swift. Pour la vitesse, mieux bien carboner...
ok , merci pour ta réponse , je vais me laisser tenter par un bon gros brushless alors ......j'adorre quand ça pousse , euh par contre j'aime bien planer aussi , j'espère que le fait d'alourdir ne sera pas trop handicapant pour essayer de "gratter " même si ce n'est pas la vocation première de la maxi , qu'en penses-tu ??
ps; tu m'avais répondu sur un post précédent au sujet des hélices repliables , j'ai testé sur la swift , résultat concluant
encore merci
thierry
Dernière modification par looping4 (9/5/2008 22:24)
