#1 8/5/2008 14:06
papireque2
Lieu: Montbeliard / Clermont Ferrand
moteur 46?...
Salut à tous
je suis en train de prendre quelques renseignements pour l'achat d'un modele, et j'en ai trouvé plusieurs (3) et ils sont chacun équipé d'un moteur différent:
   mes 2 préférés sont:
     Messerscmitt 109 kyosho qui est équipé d'un OS 46 LA
     AT-6 (graupner je pense) qui lui sera avec OS 46 AX
   Sinon je me dis aussi que celui ci dera pas mal (et permettra l'ajout de flotteurs)
     BO 209 Monsun Graupner, équipé d'un OS 46 FX
Je m'en remets donc à vous et à vos expériences pour me dire si les 3 moteurs proposés sont bien ou non, si il y a un modele a éviter? tant pour le moteur que pour le kit d'ailleurs...
Je vous remercie pour votre aide qui me sera précieuse et qui m'évitera tout regret!!!
Bons vols
L'atelier, vaut mieux y passer du temps avant le vol, c'est plus rentable...
#2 8/5/2008 16:46
sukhoi31.60
Lieu: Suisse ( Kanton Bâârn ;-P)
Re: moteur 46?...
le LA est le plus bas de gamme des OS, et par conséquent le moins cher. Ceci dit, j'en ai un et il marche très bien.
Le FX est le modèle plutôt haut de gamme. Il développe plus de puissance et est monté sur roulements, mais il est plus cher que le LA.
Et le AX, je ne le connais pas vraiment bien, mais je crois qu'il est le successeur du FX, donc il est encore meilleur que lui...je crois que c'est le plus cher de la gamme, mais aussi le plus abouti techniquement.
Alors voila!
P.S. Pour les kits, tous ce que je peux te dire, c'est qu'en prenant un kit de chez Graupner, tu ne seras jamais embêté (pour Kyosho non plus d'ailleurs)tongue
En ligne
#3 8/5/2008 20:31
bauvaisis
Lieu: Auch , Gers (32)
Re: moteur 46?...
salut, en effet le LA est moins cher mais moins puissant( pas de roulements) ensuite le FX n'est plus fabriqué aujourdhui et à été remplacé par le AX. Les performances des deux derniers sont vraiment super et c'est un moteur super fiable et facile a demarer selon ceux qui en possedent!!!
a++
*CALMATO SPORT !!!!!!wouhouuuuuuu
*Subaru Funfactor Thermique!!!!!
*Sky surfer graupner!!!!!
*Corsair simple séries en réstauration
#4 9/5/2008 08:52
diver64
Lieu: yvelines
Re: moteur 46?...
bonjour a tous
je confirme le 46 ax RAS a partir du moment ou on utilise les dosage d'huile preconisé par OS pour ma part c'est un tres bon moteur
didier
#5 9/5/2008 11:30
Dynamit
Lieu: Wiesviller
Re: moteur 46?...
Je confirme, le 46AX est vraiment un super moteur : puissant, fiable, sobre ... Je l'ai monté tête en bas sur un champion 30L c'est "de la balle" ! Bon, effectivement il est un peu chère (108 Euros chez Weymu...) mais ça vaut le coup.
Bons vols.
Mustang P51-D , tiger 60, CAP232, Piper J3 CUB, baron en construction, MC19
#6 9/5/2008 22:12
papireque2
Re: moteur 46?...
salut et merci à tous!
du coup je  pense m'orienter vers le me 109, car meme si le moteur est moins puissant, bcp disent en etre satisfaits.
Et puis au pire je pourrais tjs y mettre mon enya 4C 53, qui est monté sur un beaver hydravion...
en plus en 4T sur un warbird, ça le fera encore plus!
merci en tous cas
#7 10/5/2008 08:20
tarte volante
made in corsica !!
Lieu: corse
Re: moteur 46?...
salut ,    déja pour le bo 209 , il n'est plus fabriqué par "grosnez"
               si tu veut le t6 de graupner , avec capot a damier , qui est nickel et vol parfaitement , un 46 dessus sera trop petit !! prévoir un 55ax minimum ou un 70 4 temps
le bf 109 de kyosho , lui un 46 lui suffit , mais un bon 46 type ax ou fxi .
par pitier pas de "LA" !! c'est de la grosse daubasse !! et tu en sera déçu
ou alors te reste la solution , des moteur super tigre , qui eux sont pas cher , puissant , et increvable ! un 45 ou 51 !
au feu les calmatos sport !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol  lol  lol
#8 10/5/2008 14:04
RCmaniac
Lieu: Strasbourg
Re: moteur 46?...
Juste pour info :
Engine:                               .46 AX                                     .46 FX
Displacement:            .455 cu in (7.45cc)                   .455 cu in (7.45cc)
Bore:                         .866 cu in (22.0mm)                .866 cu in (22.0mm)
Stroke:                      .772 cu in (19.6mm)               .772 cu in (19.6mm)
RPM output:              2,000-17,000                             2,000-17,000
BHP @ rpm:               1.65@16K                                1.62@16K
Weight (oz):              13.2 w/o muffler                      13.2 w/o muffler
Recomm props:          10.5x6,11x6-8,12x6-7         10.5x6,11x6-7,12x6-7
Donc voila, la 46AX n'a pas grand chose de différent que le 46FX à part 0.03 hp supplémentaires.
Sinon je confirme moi aussi que le 46AX est vraiment un moteur très abouti, facile à mettre en oeuvre et super fiable.
_/Bon Vols A Tous\_
#9 10/5/2008 14:07
phd3255
Lieu: Belgique/Renaix
Re: moteur 46?...
.. Je pense que le FX est en fin de vie et c'est la gamme AX qui est le nouveau fer de lance de OS ...  d'ailleur ils travaillent sur un 35AX
http://www.os-engines.co.jp/english/index.htm
Philippe
http://philippeloisirs.canalblog.com
Matos: MX16S, Robbe Power Peak 3-24 Sport, Graupner Lipo Charge 4.
Avions: EasyStar, Twinstar2, TwinJet, Alpha 180,  Cub J3/OS46LA, Calmato Sport/ ?, CAP 580/OS55AX . Spitfire 40 Kyosho / OS46AX, Super Sportster 40 MKII / OSFS56a
#10 10/5/2008 21:00
benji4100
Re: moteur 46?...
Désolé tarte volante mai j'ai acheté un "LA" et il a subi de nombreux crash dont un mortel pour mon trainer, je l'ai rééquipé sur mon dernier avion ( le baia) et no soucis, il vole bien , il a  assez de puissances et il a trés peux de problèmes au démarage et pourtant sa fait trois ans qu'il vole et plusieurs pièces on été changé a cause des crash pour le moins violents.
Il fonctionne vraiment bien même si on dit que c'est de la daube et pourtant mon moteur en est a sa troisième année de fonction.
Et pour avoir volé avec un super tigre sur le calmato d'un ami j'ai pas vue la différence ( sauf entre les deux avions, la calmato était bien plus légé que mon ancien trainer).
Modelistiquement
En vol : Baia....
Casser : tri 40
Démontés:plyclub
En construction : , mirage 2000 et Vespid
