seb83700 a écrit:
Et le calmato par çi et le calmato par la
c'est quand vous le sentez que vous vous metterez a faire de l'avion.... mdr
Ok ok !! je sors tout de suite mon easy star !! mdr ![]()
propose quelque chose seb83700...sinon c'est trop facile!
Bon voila, aujourd'hui il faisait beau, donc j'en ai profité pour voler.
Débattement a fond, c'est cool mais limité.
Enfin j'ai fais pas mal de de cercle en tonnaux (bizzard a faire quand meme)
Ensuite j'ai fais des passage ras du sol sur le dos, et la sa a été le drame, le moteur a calé, j'ai rien pu faire, le fuselage a rien (et pourtant il est tombé sur le nez méchant), mais l'aile est bien enfoncé et toute cassé au passage de la commande d'ailerons.
Bon j'attend les photos et je vous les post (petite déchirure, une année de couple, sniff)
bon vol et bonne réparation a ceux qui sont dans mon cas
Salut a tous,
Je confirme que cet avion vole très bien ,le moteur arrache bien .
J'ai du recoller par contre le support moteur qui se décollais et sur le mien, le fuselage émet une vibration quand le moteur tourne..!(je calerai avec de la mousse)
J'ai une 11*5.5 et des accus lion 4500mAH, super autonomie.
Je suis pile poil au poids préconisé et le centrage est parfait.
A+++
Headhunter242 a écrit:
Salut a tous,
A+++
resserre tes vis moteur en y mettant des flottes autoserrantes et équilibre l'hélice ?
J'ai déjà essayé en montant des "silents block" mais meme en tournant l'hélice à la main ca fait ce bruit.
Ca se transmet via le couple moteur sur le fuselage et ça fait caisse de résonance.
Alors la, heu moi j'avais se probleme mais après le premier crash il a disparu, le truc c'est que tu ouvre ou il y a ton réservoir, tu te fais une trape et tu renforce les angles de la cloison par feu ainsi que le dessu du reservoir avec des baguettes de balsa, il devrait plus vibrer beaucoup (et tombé sur le nez, il aura rien, c'est garanti)
Voici quelque petit photo (il y en aura plus plus tard des resultats du crash) on dirait pas qu'il est tombé plein nez
Voici l'aile (elle a tout prit, mais je vous mettrais de meilleur photos demain
Et l'avant (on remarque les modif du au dernier crash)
salut au feuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!! le calmato ![]()
++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 ![]()
Jérôme ![]()
