#41 9/5/2008 20:48
pierre dradin
Lieu: baillonville belgique
Re: besoin conseils decoupe fil chaud
difficile a te dire c'est aussi ton fil et sa résistivité qui le déterminera, fais un essai comme écrit plus haut en vérifiant aussi ton chargeur qu'il ne chauffe pas de trop, si il chauffe fort c'est que ton fil mange trop d'A
L’égoïste, c’est une personne qui ne pense pas à moi NA
http://www.decoupecnc.be
#42 13/5/2008 20:27
andreas-aeromodelisme
Bob le Bricoleur !!!
Lieu: geneve athenaz
tien ce post m'interrsse j'ei moi aussi une ATX 480W qui traine.... a voir car pluto que de payer une swift 40€ auten la faire soi meme ^^ le but c'est le combat donc si on peu lesq faire a volonté ca peu etre cool... je vais voire si je m'en fait une!
Andreas
trainer 65 graupner pulvérisé achil qui vol pas et easy glider (aile acro terminée) easyglandeur d'un pote turbinisé par mes soins et enfin trainer 60 TT troué dans un arbre
  www.toc-art.com un club de fou ^^
http://pur-aeromodelism.skyblog.com mon blog
VIVE LE ARTC!!!  almost ready to crash!
#43 14/5/2008 08:19
Muxort
De mon côté, je brache mon fil chaud directement sur le 110v AC et je met en parallèle deux ampules de 200W pour faire passer le courant. Avec une petite corde de guitar, ça me donne une parfaite température.
Certains me diront que c'est dangereux, mais je ne comprends toujours pas le danger. À moins bien sûre de se mettre la main sur le fil et d'être nu pied dans un sous-sol de ciment (donc de servir de mise à la terre).
Dernière modification par Muxort (14/5/2008 08:21)
#44 14/5/2008 15:29
bien vu rien a redire...
#45 14/5/2008 21:41
shaolin flyer
Lieu: breal sous montfort
Bon, pleins de solutions différentes; ça ne m'aide pas vraiement ( moi qui cherche la solution miracle... )
Je cherche encore; mais je pensais qu'un simple bloc d'alim suffirait...
en fait, il vaut mieux tester la resistance du fil pour définir la puissance nécessaire, en volt et ampére... ce que je vais faire dès que j'aurais mon fil
Merci à tous quand même
PS: si il y a du monde sur rennes, il pourrait me couper mes blocs?
Alex
#46 15/5/2008 18:40
tomgtr
Lieu: djibouti
Salut à tous,
pour choisir la bonne puissance de l'alim, il faut simplement partir de la résistance du fil. Je m'explique:
Le fil, résistif ou pas, a une résistance facile à mesurer avec un ohmètre, par exemple 5 ohms.
Ensuite il suffit d'appliquer la loi d'ohm: U= RI
Si la tension de l'alim est en 12 V on peut facilement en déduire le courant consommé:  I=U/R  donc I=12/5=2.4 Ampéres
Donc la puissance consommée est de P=UI  donc 12*2.4=28.8 Watts
Cette puissance est représentative de la chaleur dégagée par le fil.
Pour régler la chaleur du fil, il faut modifier au moins un des trois parametres, tension V, intensité A ou résistance R.
Si l'alim n'est pas réglable ni en tension, ni en intensité, il faut jouer sur la longueur du fil (et donc la valeur de sa résistance).
Le probléme est que l'on est obligé d'avoir une longueur mini (envergure à découper) et donc la puissance dissipée (chaleur du fil en fait )n'est pas suffisante pour une découpe correcte .
D'ou à mon avis la necessité d"utiliser une tension plus élévée genre 24 V.
J'utilise avec succes un simple transfo en 24 V sur lequel je branche sur le primaire (la prise 220 V) un variateur de lampe halogene.
Le fil de l'arc de découpe est branché sur la sortie directement.
Le variateur permet de régler tant bien que mal la puissance et donc la température du fil.
Il faut par contre utiliser un transfo de minimum 100 VA pour supporter des intensités de 5 à 10 A en sortie (taille du transfo de 10 cm de coté env).
Voilà la théorie.
Sweet electro7 et Grignotin 60 " à djibouti, nouvelle Bee Evolution "vodka  red bull", voltij electrique en construction et  un MU28 "miniplumes" dans mon atelier...Flycamone2 version B
#47 16/5/2008 15:39
ou trouve t on ce genre de transfo et a quel prix?
#48 17/5/2008 13:26
tomgtr
Lieu: djibouti
le meilleur marché est evidemment à la déchetterie du coin, il faut chercher dans les gros appareils, sinon les boutiques spécialisées en electronique en vendent aussi (conrad, gotronic, selectronic etc.....) et bien sur ebay, où je pense qu'il est possible en cherchant bien de trouver son bonheur pour presque rien....
#49 18/5/2008 12:50
oki
machine genre frido? lave linge?
#50 18/5/2008 18:44
tomgtr
Lieu: djibouti
non je pense pas qu'il y est des transfos dedans, c'est tout en 220 V. Il faut avoir du bol et tomber sur des appareils style machine outil, automates d'usines, gros appareils de labo etc...
Je crois qu'il existe des casses de ce genre d'appareils dans les grandes villes....
Rien vu sur Ebay?
C'est vraiment con, j'en ai plusieurs en france mais ça va pas etre possible de te depanner...désolé.
