Salut a tous !
J'ai une v ones 3 édition 2 ( c'est celle avec la platine en carbon) et enfaite sur la grande couroie qui reli le train avant et le train arriere il y a un tendore de couroie mais sur ma voiture le tendeur tourne pas et du coups ma couroie frote et cela ralentie un peu alor j'aurait voulus s'avoir si on peut adapter le tendeur en alu de la RRR sur la v ones 3 '( comme les 2 voiture se resemble un peu).
Merci d'avance !
Dernière modification par yoann_76 (9/5/2008 20:19)
Tu ne parlerais pas plutôt du tendeur de courroie ?
Oui voila c'est sa merci ! ^^
C'est un palier en plastoc non ?
Tu peux peut être remplacer le palier par un roulement de même dimension.
Si ça se fixe avec une vis de 3mm, un tendeur de RRR doit pouvoir se monter.
fait nous une photo de ton tendeur et je te dirais ci tu peux mettre une poulie tendeur de RRR.
Pas de problme je t'est mettrai 3-4 photos par contre coment on les mets sur el site car j'ai éssayer de trouver mais pas réussi?
ps: comme tendeur de couroie je veux celle-ci :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f … amp;num=23
c'est pas un tendeur de courroir ca c'est un régleur pour embrayage c'est celui ci pour RRR
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f … amp;num=22
Oui tu a raison désoler pour cette erreur et celle ci est beaucoups mieu car elle a des roulements que moi celle d'origine n'a rien du tout donc celle ci est adaptable sur la v ones 3?
dés que tu aura mi des photo de ta poulie je te dirais et le diamettre de la ta poulie.
Pour les photos va là => http://www.hiboox.com/ envoi ta photo et ensuite tu as 3 liens tu fais un copier coller du dernier ici.
Merci de m'aider Rcpirate Mais je n'arrive aps a les mettres sa me met que ses photos ne respecte pas les conditions :s :s
Dernière modification par yoann_76 (Hier 08:52)
