J'ai essayé de démonter mes ammortos mais je n'arrive pas.
Sur le triangle j'arrive mais au dessus sa tourne dans le vide...
Comment faire ??
non sa tourne pas dans le vide c'est des rotules demontes d'abord le bas et ensuite celle du haut tu les declips en faisant levier avec ton pouce sur le support d'amorto donc tu enleve l'amorto pas la rotule qui le tient
pour les remonter mais bien la rotule dans l'axe du triangle en bas sinon tu pourras forcer 2 heures sa rentrera pas et en haut tu clips avec une pince
je c'est pas si j'ai etait précis dsl
A ok merci
Pour les rotules on voit que sa t'es arrivé
EDIT : Je voulais dévisser l'axe du haut, pas sortir l'amortos mais finalement après avoir sorti l'amortos j'ai pris une pince et dévisser l'axe du haut
Mais problème il y a une pâte rouge sur l'axe donc j'ai arrêté mon démontage en attendant votre avis
Dernière modification par patator_is_me (9/5/2008 16:17)
il me semble que c'est du frein fillet mais pourquoi la tu demonter ? tu as juste a declipser l'amorto en haut et le reclipser avec une pince
We mais c'est pour qu'il soit plus dur je l'ai mis plus haut
c'est le contraire faut le mettre plus bas pour rendre les suspension plus dur
plus tu monte moin le ressort est tendu
Ok c'est aussi que plus il est allongé plus il est mou mais plus il est debout plus il est dur
Mais c'est ganant de les remonter sans mettre de frein filet ?
Surtout jveux pas dire mais j'ai pas forcer et sa c'est devisser
