pdugue a écrit:
Avec un budget aussi serré et compte-tenu des mauvais retours d'expérience concernant Imax, l'Hextronik aurait été parfait: 17,00€ et les résultats des mesures faites par les utilisateurs sont positifs.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=2055
Le même distribué par Topmodel sous la marque Xpower: 50,00€... pour le coup, il est en stock
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=12292
je vais acheter le chargeur XPower de chez topmoumoute : Tu est bien certain que l'Hextronik est rigoureusement le meme ? (je voudrais pas tomber sur une pale copie qui va flanquer en l'air mes LiPo
Par ce que sinon je le commande chez UH (avec les fdp, sa me fait bien 20 roro d'economie
Le même chez CAM : Chargeur Lipo Hextronic à 45€ + 10€ de port
Dernière modification par bonobo78 (9/5/2008 14:07)
Alors pour en revenir à la question :
Faut-il commencer par la swift2 ?
Ma réponse est ça dépend ![]()
Je suis novice dans l'aéromodélisme et mon premier modèle est donc la swif2.
Je ne la recommande pas à celui qui se lance sans club ou sans une personne aguéri à ses cotés.
Comme dis plus haut, le premier vol ne peut être effectué par un débutant sinon c'est le crash assuré.
Personnelement j'ai fais des heures de simu sur aérofly professionel delux avant de faire un vol réel. Mon pote aguéri m'a permit de faire un montage propre, m'a prodigué énormément de conseils (fait partit d'un club) et m'a fait le premier vol "de réglage".
Et malgrés ses conditions j'ai crashé, heureusement l'EEP est quand même l'ami du débutant ![]()
Je reviens sur le simu, c'est très important ça permet d'avoir les premiers automatismes et surtout de ne plus faire d'inversions de commande. Car avec la vivacité de la swift si on vole bas (erreur classique du débutant) c'est le crash.
Entrainez vous à attérir et a décoller sur le simu, ça vous permettra de rattrapper la swift à la main et surtout d'être précis et souple sur la commande.
Par contre si vous pouvez bénéficier d'une personnes d'expérience ou d'un club cette aile est super. Elle est vive et permet de passer pas mal de figure. Et puis en cas de vraiment gros crash la perte n'est pas énorme.
Personnelement je ne regrette pas du tout d'avoir commencé sur la swift. Car sinon j'aurais investi dans une aile haute (trainer) qui m'aurait couté chère et avec lequel je me serais très vite ennuyé.
Ma prochaine étape c'est club avec un multi.
Désolé pour la longeur. En espérant que mon expérience serve à d'autres.
Ps: je suis toujours en quête de notice pour mon controler Dynam 18A fourni dans la combo de chez CAM
Mouarf
Sa a l'air d'etre le meme !
pas de soucis avec celui la ?
Sa va me faire des economie en fdp ![]()
Prenez celui de chez HC.
Il est beaucoup moins chère et c'est la même chose.
Je l'ai et je n'ai aucun soucis.
Merci godizla41
C'est ce que je vais faire ![]()
Edit : Hum ... il ETAIT à 17 roro ... maintenant il est à 28 $ :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=2055
Dernière modification par Marc73 (9/5/2008 15:01)
Marc73 a écrit:
Mouarf
Aucun soucis pour l'instant avec des accus LiPo 3S1P 1300mAh Loong Max. 1 heure de charge en 1A.
