#1 7/5/2008 08:58
derfkite
chargeur a charge rapide????
bonjours a vous je viens de rentrer dans le monde du modelisme avec mon premier motoplanneur easy star.....le pied premier vol hier ....grandiose, c est trop bon.....par contre petit siucis de batterie.
question j ai une alimen secteur pour la batterie mais je ne sais pas combien de temps je dois la laisser charger????
aussi j ai un chargeur 12v hitec model cg 207 qui est livre ds le kit.
est ce que c est une charge rapide? sinon combien de temps de charge cela va t il me prendre.....et oui le probleme de batterie s avere frustrant....20 min de vol et puis plus rien je dois attendre le lendemain.....pas bon
merci pour vos reponses et bon vol
#2 7/5/2008 10:34
Dragver
Concepteur fou !
Re: chargeur a charge rapide????
Normalement le chargeur 12 volt est relativement rapide.
    Tu n'as pas une notice ?
          Tient j'ait trouvé la notice:
             http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/ … 07-web.pdf
   C'est de la charge à 2 ampères, si tu me donne la capacité de ta batterie je peux te faire le calcul.
Dernière modification par Dragver (7/5/2008 10:37)
Rejoignez le club des Crobars !  => http://lecrobe.free.fr
   Concepteur compulsif à carractère farfelu.
#3 7/5/2008 15:29
derfkite
ok merci pour ta reponse .
L’accu 6/600mAh voila ce que je peux te dire sur les accus.
on m a dit qu il vallait plus de 5h de charge......ca me parrait long ou bien va falloir investir ds d autres accus.
#4 7/5/2008 16:28
Dragver
Concepteur fou !
il te faut en gros 1/2H de charge.
   Plutot dans les 25 mins même.
    A quoi bon changer d'accu ? Si tu la prend plus pettite pour une charge plus courte, tu volera moins longtemp...
#5 8/5/2008 00:09
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Avec un petit accu, il est aisé d'en avoir deux: un en vol, l'autre en charge... et avec une bière entre chaque vol, pas trop d'attente... ( bière sans alcool bien sûr ).
#6 8/5/2008 09:32
derfkite
c sur je pense ke je vais me prendre un jeux de 2 autres accus histoire d assurer le coup....
par contre je viens de voir que c un 7,2v/1200mah....
je n en trouve pas sur le net....c du 8 ou 12v mais par contre avec un amperage plus petit......ca change reeelement quelques choes?????
je ne sais pas koi prendre ......si vous pouviez m aider ds mon choix
merci
#7 8/5/2008 12:15
Dragver
Concepteur fou !
L'ampérage change la durée de charge et de vol.
     Ta batterie c'est une 600 ou une 1200 alors ?
#8 8/5/2008 20:27
bauvaisis
Lieu: Auch , Gers (32)
apparament c'est une 600mAh , si c'est le cas tu peut en mettre une 1200mAh et tu aura le double temps de vol et parcontre aussi le double de temps au niveau de la charge!
*CALMATO SPORT !!!!!!wouhouuuuuuu
*Subaru Funfactor Thermique!!!!!
*Sky surfer graupner!!!!!
*Corsair simple séries en réstauration
#9 8/5/2008 20:29
derfkite
ok merci pour les conseils cool
#10 9/5/2008 13:00
la mouche49
Bonjour moi aussi j'ai un esystar et j'ai trois accu et c'est le pied !!
2 accus 6 éléments/1400 mAh
1 accus 6 éléments/900 mAh
Si je les charge tous je fait + d'1heure de vol ( en coupant le moteur parfois).
