bonjour
je réalise m'a première aile volante coffret fibre, mais je ne sais pas quelle grammage je dois utiliser.
j'ai en stock, du 160gr et du 80gr, résine époxy, cire.
voici les dimensions.
envergure 1600mm
emplanture 220mm
saumon 140mm
flèche 220mm
réaliser avec des chutes de styrodur ( c'est une 1ere pour moi alors!!!)
profil : TP100plank + naca0009
je ne recherche pas la légèreté, il faut quel avance un peu quand même.
un petit conseil?
merci à tous
Tu fibres en utilsant des mylars?
J'en ai fait 2 tres semblables (1m50 profils AZ) mais avec beaucoup de carbone...
Moi je mettrais 1 couche de 80g + 1 couche de 160 plus une cravate au milieu en 160g un longeron en nappe carbone serrait bien venu... si tu veux faire plus leger une couche de 160 pour un planeur de 1m50 suffit au dire des autres du forum.
N'hesites pas a mettre des photos de la construction.
Dernière modification par Riko (9/5/2008 10:30)
salut et merci
la cravate est un triangle avec sa base à l'emplanture, c'est ça?
j'ai aussi de la mèche carbone, de la fibre carbone, mais elle est trop épaisse (récupération), idem pour du kevlar.
je n'est pas de mylar, je vais improviser feuille plastic + cire....
j'attaque ça cette aprem.
merci
Tu pourrais mettre deux couche de 80gr croisé à 45° + renfort carbone entre les deux.
oui mais comme c'est une aile en une pièce (j'imagine) il faut le faire en un seul morceau donc un losange plutôt
ou alors tu fais croiser tes tissus de surface (c'est ce que j'ai fait, je fais un dessin vite fait...
Contrairement a ce que dit eric74 je mets tous les tissus a 45deg sauf l'UD
d'accord pour la cravate, mais je voulais faire l'aile démontable pour l'acces à la radio, accu et ballaste, par contre je met une clé d'aile ( tube carbone dia 8mm)
si je pose un longeron en nappe, comment ne pas avoir d'escalier, il faut faire son logement?
Si tu stratifie sur le plastique (pas sur le noyau) tu mets l'unidirectionnel en dernier (entre la FDV et le noyau) la FDV atténue déjà la surepaisseur, En plus passes un coup de rouleau a tapisserie pour bien aplatir le ruban.
Ne pas confondre la nappe et l'unidirectionnel, personnellement j'utilise de la nappe qui fait moins de surépaisseur, voir le message de Philippe Daumas en bas de page http://f3news.big-forum.net/constructio … k-t269.htm
Pourquoi met-tu tous tes tissu à 45° Riko?
Lorsque l'on croise les tissus l'aile n'a pas plus de rigidité?
Si! si tu ne mets pas à 45° tu as seulement 50% des fibres qui travaillent en flexion! mais surtout c'est meilleur pour la torsion!
Tu est où? parceque je suis Erik du 74 egalement
(archamps)
voila mon 1er essai
j'ai voulu tenter de faire l'extrado et l'intrado en une fois.
j'ai donc ciré (2couches) le plastic (plastic pour les serres), puis j'ai mis la mèche carbone sur le BA, puis une couche de 80 et une de 160gr.
un coup de carte de crédit puis positionnement sur l'aile.
bon, faire en sorte que le plastic soit bien en contact de partout n'est pas évident surtout pour le bord d'attaque.
je verrais demain ce que cela dit.
pour les pinceaux, vous faite comment pour les nettoyer?
à demain alors....
