#1 9/5/2008 11:09
Marc73
Collage Cyano + accelerateur, sa marche commment ??
Bonjours à tous smile
THE bete question de la semaine roll !
Je n'ai encore jamais touché a la cyano (je suis plus epoxy et colle chaude), mais dans un souci de gain de poids, je voudrais m'y mettre ...
En fait c'est l'accelerateur qui me pose probleme : quand on applique l'accelerateur sa fait quoi ? La colle seche plus vite ? sa laisse quand meme le temps d'ajuster ? Faut etre rapide pour l'assemblage ?
En fait, c'est surtout pour assembler deux demi-aile en EPP :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=7397
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=7398
Il vaut mieux de la mi-fluide ou de l'épaisse ? (pour de l'EPP et par rapport aux temps de séchage)
Pour assembler completement une Swift 2, 20g sont suffisant ?
En accelerateur, sa irait je suppose :
http://www.topmodel.fr/product_detail.p … &qty=1
Merci smile
Marc
CréaCiné.Fr, le premier espace d'entre-aide pour les passioné(e)s du 7ème art !!! http://creacine.fr/     http://forum.creacine.fr/index.php
Vos idées, Leurs aides, Notre cinéma ... wink
#2 9/5/2008 11:34
alexkiet
Lieu: Cergy95 ou Arras62
Re: Collage Cyano + accelerateur, sa marche commment ??
tu met la cyano a lendroit ou tu dois coller,tu met la piece qui doit etre coller et tu vaporise l accelerateur.ca durcit illico,tu vois la reaction chimique immediatement.La cyano ca seche vite et avec l accelerateur ca va encore plus vite
EASY GLIDER brushless,MICROJET,FUNJET,Jet IlLLUSION,F117 STEALTH,FLATOUT Reflection &Turmoil,Hydroplane3D,Formula1 hydroplane,F16 Ultrafly,predator,Cessna182,LUPO,F22 raptor(jetset44),Eurofighter typhoon EPP(pusher&turbine),A10 GWS,Morback 4D en construction
#3 9/5/2008 11:38
Marc73
Oula, en fait il faut mettre l'accelerateur ue fois que les pieces sont assemblées !? Pas avant ?
Mais alors, sa ne durcit que la colle qui est en surface ? Celle qui est vers le millieu du collage n'est pas atteinte par l'accelerateur ?
#4 9/5/2008 11:39
pepito
Modérateur gentil
Lieu: 36 et 18
il faut vaporisé l'accélérateur uniquement quand les pièces sont en mis en place. Car la prise est immédiate. Autre solution, tu met de la cyano sur une pièce, l'accélérateur sur l'autre et tu assemble. L'assemblage est instantané.
Je te conseil de la fluide, je n'utilise que ça et ça marche très bien.
#5 9/5/2008 11:44
Marc73
Oki, merci de l'eclairage apporté wink
#6 9/5/2008 12:45
berwette
Attention de ne pas bouger en vaporisant, c la cata alors
#7 9/5/2008 12:50
Marc73
Bien enregisté, merci du conseil wink
#8 12/5/2008 13:39
Manu31
Lieu: Toulouse
L'accélérateur, tu peux le remplacer par de l'eau : la cyano polymérise avec l'humidité de l'air.
Manu
#9 12/5/2008 13:51
Marc73
Ok, je testerais ^^ etonnant quand meme !
#10 12/5/2008 23:43
batteurpunk
detraqueur de posts
Lieu: BEL,couvin
attention sa ne donne pas le meme effect ! avec de l'eau, sa mousse, et la cyano pers de sa solidité....devient poreuse.....
bye
FF9 S.   déchire un easystar avec 400 watts pour 750gr !!!   easyglider 180watts,  accromaster 400watts, sweet 300watts,  plus depronade a 500watt/kg    nouveau: cam de FPV
