Bonjours à tous ![]()
THE bete question de la semaine
Je n'ai encore jamais touché a la cyano (je suis plus epoxy et colle chaude), mais dans un souci de gain de poids, je voudrais m'y mettre ...
En fait c'est l'accelerateur qui me pose probleme : quand on applique l'accelerateur sa fait quoi ? La colle seche plus vite ? sa laisse quand meme le temps d'ajuster ? Faut etre rapide pour l'assemblage ?
En fait, c'est surtout pour assembler deux demi-aile en EPP :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=7397
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=7398
Il vaut mieux de la mi-fluide ou de l'épaisse ? (pour de l'EPP et par rapport aux temps de séchage)
Pour assembler completement une Swift 2, 20g sont suffisant ?
En accelerateur, sa irait je suppose :
http://www.topmodel.fr/product_detail.p … &qty=1
Merci ![]()
Marc
tu met la cyano a lendroit ou tu dois coller,tu met la piece qui doit etre coller et tu vaporise l accelerateur.ca durcit illico,tu vois la reaction chimique immediatement.La cyano ca seche vite et avec l accelerateur ca va encore plus vite
Oula, en fait il faut mettre l'accelerateur ue fois que les pieces sont assemblées !? Pas avant ?
Mais alors, sa ne durcit que la colle qui est en surface ? Celle qui est vers le millieu du collage n'est pas atteinte par l'accelerateur ?
il faut vaporisé l'accélérateur uniquement quand les pièces sont en mis en place. Car la prise est immédiate. Autre solution, tu met de la cyano sur une pièce, l'accélérateur sur l'autre et tu assemble. L'assemblage est instantané.
Je te conseil de la fluide, je n'utilise que ça et ça marche très bien.
Oki, merci de l'eclairage apporté ![]()
Attention de ne pas bouger en vaporisant, c la cata alors
Bien enregisté, merci du conseil ![]()
L'accélérateur, tu peux le remplacer par de l'eau : la cyano polymérise avec l'humidité de l'air.
Manu
Ok, je testerais ^^ etonnant quand meme !
attention sa ne donne pas le meme effect ! avec de l'eau, sa mousse, et la cyano pers de sa solidité....devient poreuse.....
bye
