Bonjour à vous tous.
Cherche deux conseils, un pour le centrage du moteur <à combien de centimètres il faut percer dans le suport moteur>; et l'autre question et pour le train la fixation ?.. juste coller.
moteur pour la bête un OS MAX 55AX @++ et bon vol.
Salut, ton plateau d helice doit se trouver à 150mm de la cloison pare-feu, mais ce nest pas fatal si tu ne respecte pas cette cote, c est juste que ton capot ne sera pas tout à fait bien ajuster.. Pour le train il faut renforcer absolument!! J ai utilisé de la bande et de la colle Epoxy.
Tony
Bonsoir TONY
Merci pour les infos, juste ecrit sur le forum un peut vite.Il faut lire entre les lignes ih, et merci pour l'info sur le train. Moteur le pour le U CAN DO un 55ax pour l'helice ?... @ ++ et bon vol bye chris .
