#21 10/1/2008 11:32
proteo
Lieu: nantes
Re: [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
bonjour à tous
un petit retour sur les ailes, qui sont toujours en cours de finition.
aileron et flaps
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad858FE.jpg
détail d'un aerofrein, tube carbone avec des morçeaux de cap emmenchés au niveau des charniéres. (1 element de charnière ronde)
collage à l'araldite.
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad0786A.jpg
présentation de l'aile sup. sur la cabane.
http://images2.photomania.com/331166/1/_radC4BEE.jpg
les baguettes sont posées.
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad7D02D.jpg
réservation des trappes pour accès aux servos prof. et dérive
http://images2.photomania.com/331166/1/_radA30D7.jpg
les trappes sont faites en baguettes pour rester dans le même esprit.
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad332CB.jpg
partie arriere du cockpit qui reçevra les rails de la verriere.
je n'ai pas encore réfléchi pour la verriere ça ne doit pas être si simple que çà !
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad140BC.jpg
habillage du train avec des blocs de balsa
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad41258.jpg
l'habillage du train n'est pas solidaire du fuseau, j'ai intercalé en partie haute un caoutchouc de 3mm. pour permettre une petite articulation des jambes de train.
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad9465E.jpg
montage à blanc des pièces faites.
http://images2.photomania.com/331166/1/_rad4E81F.jpg
je vous ai donné toutes les photos que j'avais, la reprise du chantier se fera dans quelques semaines.
j'espérai être pret pour le printemps mais ça va être juste.
bonne construction
jean-michel
#22 12/1/2008 12:58
Hellcat157
Lieu: Grenoble
Vraiment magnifique, construction propre comme je les aime !
Nico
Pitts S1-S Toni Clark en construction ! http://forum.modelisme.com/t95069-photo … -s-33.html
#23 12/1/2008 15:57
paca
Lieu: 77
superbe ! je n'oserai jamais mettre ca en l'air hmm
smile smile smile
smile     big_smile http://membres.lycos.fr/moripas/  big_smile
Mon site reprend du service , j'ai pas mal de mise a jour a faire encore :P40,P51, RV-4 & Zoom 4D wink
     smile
#24 15/1/2008 13:32
yann1
Cet avion est magnifique et donne envie de construire.
As tu taillé toutes les pièces ou as tu acheté un short kit ?
Quelle est la motorisation prévue ?
SLts
#25 15/1/2008 16:07
proteo
Lieu: nantes
bonjour yann1
j'ai acheté le bois, donc découpé tous les morçeaux.
pour la motorisation, j'ai longuement hésité et j'ai fini par prendre un SPE 40.
il ne fera que 1,75 d'envergure mais beaucoup de trainées.
et puis l'essence je ne connais pas, c'est donc l'occasion.
jean-michel
#26 15/1/2008 16:42
ready to take-off
Lieu: Essonne (91)
Splendide !
wink
Model Club de la Cour Roland MCCR
#27 25/3/2008 21:59
proteo
Lieu: nantes
bonjour
reprise de la construction.
les ailerons étant finis j'ai entoilé ceux-çi pour pouvoir coller les guignols.
l'entoilage est du diacov.
http://images2.photomania.com/455709/1/_rad94629.jpg
le prolongement du fuseau sous l'aile basse est fait.
http://images2.photomania.com/455709/1/_radF73AD.jpg
remontage de l'ensemble pour vérifier que rien à bougé depuis ces quelques semaines, et en même temps je prend les cotes pour les entretoises d'ailes. (ce n'est pas le nom mais je ne connais pas le terme exact)
http://images2.photomania.com/455709/1/_radB6A71.jpg
bone construction et bonne soirée.
jean-michel
Dernière modification par proteo (25/3/2008 22:17)
#28 25/3/2008 23:24
droopy3
l'éclate en 3d .....
Lieu: Embreville 80
Magnifique !!!!!!!!!!!!!
Mes vidéos            http://www.dailymotion.com/droopy3/1
Bons vols ...                               a+  Hervé
#29 8/5/2008 22:16
proteo
Lieu: nantes
bonsoir
les entroises d'ailes sont finies, plat alu habillé balsa et entoilé.
http://images2.photomania.com/490208/1/_radD7E24.jpg
http://images2.photomania.com/490208/1/_rad4ECC3.jpg
entoilage de l'aile basse avec du diacov,
http://images2.photomania.com/490208/1/_rad39E2A.jpg
j'en ai profité pour coller (et visser, toutes petites vis) les supports de mitralleuses que j'avai préparés
http://images2.photomania.com/490208/1/_rad11CE6.jpg
http://images2.photomania.com/490208/1/_rad90F42.jpg
http://images2.photomania.com/490208/1/_radD8D54.jpg
bonne soirée
jean-michel
#30 9/5/2008 08:22
paulo 34
C'est vraiment superbe, l'esprit du gladiator est parfaitement respectée. J'attends avec impatience la suite...
