#11 9/5/2008 00:08
Zucozampa
Re: Débutant demande conseil
Baloo18 a écrit:
lol.
au début aussi je tenais le meme discour.
mais au fur et a mesure, lorsque tu t'aperçoit de tout ce qu'il faut changer comme pieces lors du changement du moteur, je te garantie que tu changes de tete hmm
les versions kanai de la mp7.5 sont a la base renforcées au niveau de la transmission et du chassis en général.
comme l'était les mp5 et mp6.
kyosho on changer les materiaux afin de baisser les tarifs, et surtout compte sur leur renommée.
j'ai vu un pirate rs2 (hyper 7) pour comparer.
le chassis est également assez simple, mais niveau finition c'est bien mieux.
donc a 25€ d'écart, faut prendre l'hyper.
kyosho ne font jamais comme tout le monde, il y a des petites différence d'une version a l'autre, différence dont tu te rend compte au montage de la piece en question.
et la tu tires une drole de tete quand tu t'aperçoit qu'il faut changer la pieces car elle est différente, et surtout lorsque tu vois les tarifs...
j'ai passé ma mp7.5 sport mk3 en mp7.5 kanai 3, puis en mp777 sp1.
et quand je compare ma mp777 et une mp7.5 sport de base, je constate un terrible fossé entre les 2...
qualité des pieces, ect faut y mettre le prix mais au final tu a une tres bonne voiture big_smile
En signature je vais mettre "GX21 et fier de l'être" smile
T'as l'air d'être calé en mp 7.5, kyosho utilise une bougie spéciale? Car je viens d'en changer, celle que j'ai acheté me parait plus longue au niveau du pas de vis, et la rondelle plus épaisse. Du coup tant que le chauffe bougie est la, pas problème. Si je l'enleve elle cale.
#12 9/5/2008 00:33
Baloo18
Lieu: Sully sur Loire
faut jouer avec les joints au niveau de la rondelle afin de retrouver la meme longueur.
au pire tu n'en met pas, mais si ça compresse trop tu aura un probleme de vapor lock, c'est a dire que le carburant ne monte pas jusqu'au moteur, il se vaporise des son entrée dans le carbu hmm
apres si des que tu enleves ton chauffe bougie ça cale, c'est que le mélange est trop riche.
donc faut revisser légerement la reprise, d'un quart de tour.
tu a mis quoi comme bougie?
quel carburant?
sinon niveau mp7.5, je connais la bete!
va voir le second lien dans ma signature, tu verra tout ce qu'il faut savoir sur la mp7.5 sport wink
Dernière modification par Baloo18 (9/5/2008 00:34)
Kyosho MP7.5 MK III "Musclé"=> ici
THE POST pour les MP7.5 SPORT => ici
#13 9/5/2008 01:13
Zucozampa
quel carburant?
Comme bougie c'est du 4, j'ai pas eu le choix hmm je pensais prendre du 6. Ca me parait bien le 6. Il me faudrait un indice un peu passe-partout.
Le carburant c'est du 16.
Je vais tenter 1/4 de tour à la reprise demain comme tu dis. La reprise je l'ai un peu reglée au juger. C'est la vis qui me fout dedans au niveau des réglages.
Ton post est nikel. Comme on peut pas tout avoir d'un coup dans la vie, pour un budget disons de 100€ tu changerais quoi prioritairement sur une mp7.5 sport, dans les options que tu as listé.
#14 9/5/2008 17:25
ogamers57
Lieu: 57 thionville
slt moi je serais toi pour 100 euros je prendrais les barres anti roulis le filtre a carburant et de la durite sa c'est pas trop cher  et si tu as encore des sous des barres de renfort car il me semble que le chassis n'en a pas d'origine
voila ce n'est que mon avis biensur
hobao hyper 7 filtre double mousse barre antis rouli av et ar fail safe servo futabas3305 pneu grip big_smilebig_smilebig_smile
#15 9/5/2008 20:30
steven29
max4943 a écrit:
Sa c'est vraix mais sa dérange pas mais plutot l'ecriture qui dérange même moi je fais un effort
Etant aussi débutant je connais un peu le probleme
j'espere que tu a fais un bon rodage environ 1.5 litre minimum
sinon le must c'est de trouvé quelqu'un qui ,comme moi , va t'aidé a régler ton moteur mais sinon aide toi des tuto déja présent
http://forum.modelisme.com/t77914-proce … rrage.html
http://forum.modelisme.com/t21730-conse … arbus.html
voila et bonne chance te décourage pas j'ai mis deux semaines avant d'avoir quelque chose de correct mais je suis vraiment nul
sinon va au amical de ta ligue tu va apprendre plein de truc et en plus il vont te regler ton moteur si tu demande gentiment comme moi
merci pour le rensaignemen mai jai un otre probleme mon moteur a beaucou de kompression je voulai savoir si setai plu rentable prendre un banc parce ke jai beuacou de mal a la demarer ofette dsl pour les fotte je necri pa bien du tout dsl
#16 9/5/2008 20:36
ogamers57
Lieu: 57 thionville
slt si ta compression est enorme suffit de desserer legerement ta bougie et c'est tout ou alors verifier si le moteur n'est pas noyer
pour le banc c'est plus rentable dans le temps mais tu peut commencer avec une tirette
#17 9/5/2008 20:51
max4943
Lieu: angers
Tout t'a fais moi j'ai commencé a tirette mais vu que je compte faire toute les amical et beaucoup m'entrainner cette année je vien de racheter un RB S7 je me suis fais plaisir (290€) 2 servo sawna VZ (120€ ebay et ton amis)
je vais fabriquer un banc demain mais sa coute cher quand meme
démarreur d'avion 37€ le galet 7€ la batterie 12V 40amp 55€
mais au moins j'aurai un banc capable de demarrer les nouveaux moteur a forte compression pas comme les pauvre moteur qui sont dans certain banc
EN faite pose toi la question t accro (fais gaffe sa vien vite en 1 mois je pouvait plus m'en passer) donc la t'investit pour l'avenir
ou tu reste cool pour l'instant pas trop de frais et tu te fais plaisir quand meme
Kyosho MP6
Kyosho mp7.5 kanaï 3 presque full option lol
patience et passion niveau trois full option aussi
#18 17/5/2008 13:01
steven29
bonjour moi je vous est deja ecri je vous remercie jai des probleme avec ma voiture alor jai reussi a la regler mai maintenan jai des sousi ya defoi ou les servos sarette de fonctioner alor si sai acelerer es ben elle tape dan un truc kan elle ai o ravanti sai pa grave mai bon jai pour 50 euro de frai deja jai jouer 2 jour avec sai pe etre parse ke je sui novice et ke je regarde pa partou kan je netoi ma voiture est ke kelkun sai de koi sa nien aider moi svp dsl pour les fote jecir pa bien du tt
#19 17/5/2008 18:31
Zucozampa
Baloo18 a écrit:
lol.
Bon bein je crois que tu avais raison, le GX21 c'est de la merde. Ma voiture a toujours pas roulé depuis 3 semaines malgrès un réglage en club. Elle cale dès que j'enleve le chauffe bougie. 3 bougies neuves hmm
#20 17/5/2008 19:19
Maxou83
Lieu: bormes/hyère/le lavandou
je ne c'est pas comment vous fait pour avoir des problème avec le GX21 le miens marche très bien j'ai eu un peu de mal au début pour le régler comme jétait débutant mais le mien marche très bien
