bonjour
je voulais savoir si c etait normal que avec mon mta4 s50 je fasse le plein toutes les 10 minutes et que sa me coute si cher
30euro les 2.5l en 25% consernant les reglages et bah lors de l acceleration il y a des fois des troues et sa repart sinon quand je la laisse une 20ene de seconde en statique et que je reaccelere elle cale chaque plein ou tous les 2/3 pleins plutot je resere la richesse un tout petit peu je voudrais des conseil si possible pour bien la regler et si sa abime le moteur de rouler trop gras
je constate aussi que a la fin de mon rodage elle partais plus en weeling que après 4l c est normal?
merci beaucoup de m avoir suivit et de vos reponse
rafael
bah oui c'est normal !!
une seul solution, passer en elec !
désolé
j ai maintenant un autre probleme:
en demarrant ma voiture cette apreme elle fumait blanc ; beaucoup donc j ai fermer la richesse mais voila elle n a plus de patate conparé au debut! elle ne fait plus de weels et impossible de passer la 2nd svp si vous pouvez m aider et me donner des conseils
merci
C'est normal qu'elle fume blanc ![]()
Et c'est normal que si tu as fermé elle n'ai plus de pêche tu dois roulé beaucoup trop gras.
Donc n'hésites pas à ouvrir la richesse.
CrAwKzOw
salut euh si je roule trop gras je doit pas fermer la richesse???
sinon j ai compris le probleme a chaque plein ou presque je "refermais"la richesse sauf que au lieu de la refermer je l ouvrais donc je roulais de plus en plus gras :s d ou le manque de peche alors je refait peu a peu les reglages niveau richesse .
cela a t il abimé le moteur?
merci
Ben non, si tu fermes tu va rouler encore plus gras ![]()
Tu à tout à fait compris
Cela n'a pas dut être bénéfique pour ton moteur ^^. Apperement ton moteur n'a pas pris de coup de chaud donc sa va..
CrAwKzOw
donc pour rouler moin riche je dois tourner dans le sens des aiguilles d une montre?
suis je si blond?
a+ et merci
C'est simple:
Pour rouler gras : Tu tournes le pointeau dans le sens "horaire"
Pour rouler sec : Tu tournes le pointeau dans le sens "anti-horaire"
Ta bien choisis ton pseudo
CrAwKzOw
Dernière modification par CrAwKzOw (9/5/2008 11:35)
ola j y comprend plus rien c est une visse donc je dois visser pour etre moin riche non???![]()
