Je suis parti d'un profil d'aile pour donner la forme à mon ogive en stirodur.
Après avoir poncé à la forme voulue ,j'ai tendu deux épaisseur de maillage polyestère et utilisé tout simplement de l'epoxy 5minutes.
J'ai utilisé une rape pour les grosses coulures et ensuite papier abrasif.
Reste une couche de sinthofer à mettre pour parfaire .
J'ai déjà utilisé cette méthode il y a 12 ans et le planeur vole encore.
C'est une technique rapide et solide.
Je n'ai pas eu envie de me compliquer avec d'autres méthodes.
Un morceau de canne à pêche à 3 euro chez d4 viendra prolonger l'ogive.
le stirodur sera suprimé avec l'aide d'acétone ou autre disolvant.
La verrière sera découpée dans la masse .
vivement le résultat final ![]()
Comment va tu faire le calage de la canne à pêche ?
En effet, tu n'as pas de partie cilyndrique à l'arrière.
la partie arrière sera coupée pour offrir le bon diamètre pour le tube qui sera dépoli (partie collée) pour l'occasion.Le tube sera aligné et collé par écoulement de l'epoxy à l'interieur de la partie avant .
Il y a 12 ans j'avai utilisé deux barres de carbone pour faire la poutre voir photo au dessus.
L'ogive était moins volumineuse et nécéssitait des servos plus petit.
Je fai donc une ogive plus spacieuce pour acueillir un équipement standart.
c'est une remise en route de ce procédé et ma plus belle ogive reste à venir,pour le moment c'est pour m'échauffer.
Concernant l'aile ,je verrai au moment venu ,ça occupe mes temps libre.
je cherche à faire simple rapide et solide avec un peu de performance mais avant tout se faire plaisir.
L'aspec extérieur c'est le mastic de finition.
j'ai donc mis un coup de diluant peinture qui à eu pour effet de dissoudre le moule interne en stirodur .
J'ai une épaisseur de 2mm de matière et un poid de 122 grammes .Restera à couper un peu la partie arrière afin d'enmancher le tube de canne à pêche en carbone de chez d4 (3 euros la canne )
le tube carbone est en place le gros accu de reception 5élément 1500 mili est collé au fond (colle à chaud)
deux hs 80 .
J'emprunterai l'aile de 2m du spirit de greatplane pour les premiers vols ce qui me permetra de comparer un peu au niveau de la pénétration et de choisir une épaisseur et un profil pour une future aile.
Demain je m'attaque au V
Derrière la bule ,l'emplacement de l'aile à reçu deux tubes de carbones et un remplissage au synthofer pour éliminer la partie bombé et offrir l'embase de l'aile ,technique de mon ancien planeur.
Dernière modification par ludovic 56 (9/5/2008 22:26)
c'est pas un peu lourd le syntho ?
(chouette mon père vient d'en acheter un pot pour la porte du garage, maintenant je sait quoi faire de l'exédent
Y'a pas une épaisseur énorme .Le planeur à besoin d'un minimum de poid quand même ![]()
j'ai pas bossé dessus aujourdhui ,j'ai monté le planeur de mon fils 'j'en profite aussi ,j'avoue)
http://www.occre.com/index.php?option=c … 60#galeria
annoncé à 26 grammes par dm² j'en ai obtenu 24.4
