Changer tes accus li-po et prendre des li-po aero-nuts ![]()
Oui, j'y ai pensé (je les ai commandés il y a bientôt 3 semaines...ils ne devraient pas tarder...).
Mais, ce n'est que 20 mAh de plus...
(et, est ce que je pourrais les recharger avec le chargeur li-po losi ?)
20mAh de plus certes mais je crois qu'ils sont de bien meilleur qualité, pour le chargeur c'est bien la question que je me pose... quelqu'un a déjà testé ?
En tout cas, les 3,7V 400mAh ne chargent pas avec le chargeur Losi.
si il a encore du monde qui perde leur circlip metter la roue dans un sac a sandwich puis après enlever la circlip.
aie aie :
bonjour,
cela fait 4/5 jours que j'utilise les lipo losi et depuis hier, mauvaise surprise :
la micro t roule pendant 30 sec et pan coupure , il n'y a plus que la direction qui fonctionne. Je suis obligé d'allumer et d'éteindre la micro t mais ça recommence 30 sec plus tard!
sachant que la batterie est chargée et que j'ai testé avec une 2iem lipo losi.
Ce n'est pas esc qui mort sinon je ne roulerait pas du tout. et enfin j'ai bien vérifié que l'antenne ne soit pas dessoudés, ni les fils de l'esc vers le moteur , aucun des fet ne semblent grillés ! les piles de l'émetteur sont nickel.
en revanche apres ces 30 sec d'utilisation l'esc est vraiment chaud et le moteur est brulant ( j'ai essayé de rouler sans le capot c'est la meme chose !)
si qq 'un a l'experience de ça ...
merci d'avance
Stitch : Avec les Li-po, au début, j'ai eu exactement les mêmes problèmes...
Je n'ai pas vraiment de solution (rien de ce que j'ai lu sur le net n'a marché)..mais quelque temps apres, ces coupures disparaissent totalement...Donc patience.
padbol : Les frais de port de RCmart ne sont pas élevés...mais j'ai eu une mauvaise expérience avec eux : ils sont à Hong Kong, et la livraison est teèèèsw longue (1 mois entier pour moi) . Donc,si tu casse une pièce, ne commande pas là-bas.
j'ai acheter pas mal de truc chez eux (sur ebay) et en payant a peine 2€ de fdp j'ai recu les truc en 5jours ouvrable
bonjour, cela fait un petit moment que j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre je sens que le moteur prend des tours mais la voiture n'avance pas donc je ressere le slipper mais je suis obligé de le serrer a fond et par conséquent le moteur chauffe.
quand je fais tourner les roues a la main de temps en temps j'entend des petits craquement alors que le diff est neuf.
merci de vos réponses
