Bonjour à tous de 2 g Marseille.
J'ai un servo qui grogne à la mise en marche du planeur et à chaque manoeuvre sur les manettes de la radio,
voici ma question : est-il mort ou un mauvais réglage de ma part , avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
Amicalement 2 g.
En ligne
Quand un servo grogne c'est qu'il force ou du moins c'est la commande de la gouverne qui force dessus.
Il faut que tu vérifies si les commandes de gouvernes ne forcent pas et s'il y en a une qui force il suffit de supprimer ou d'atténuer la force de résistance et ton problème sera résolu.
bonjour tontonlex
merci pour la réponse rapide, je vais voir ça?
bonne journée .
2g
ps) ok ça marche
merci.
Dernière modification par 2g (9/5/2008 14:49)
En ligne
