#1 7/5/2008 10:07
chacal67
Lieu: Aéro Club Brumath
Comment réaliser des haubans sur un biplan
Je cherche à réaliser des haubans pour un biplan de la 1er guerre.
J'hésite entre du fil laiton très fin ou de la corde à piano, ou tout autre matériaux.
J'ai vu sur des photos de maquettes que certains utilisent des tendeurs avec des ferrures qui sont fixées dans l'ailes, dans lesquelles viennent s'accrocher les câbles.
Si certain ont des méthodes et surtout des adresses pour les pièces, je suis preneur.
Olivier
#2 7/5/2008 13:05
paulo 34
Re: Comment réaliser des haubans sur un biplan
Ils doivent etre fonctionnels tes haubans ou juste pour faire joli ?
#3 7/5/2008 14:18
chacal67
Ils ne participent que très peu à la rigidité des ailes. Ils sont là plus pour faire joli comme tu dit. A la base c'est un kit Flair et donc pas prévus. Je cherche simplement à que ça ressemble à quelque choise sans avoir la prétention de faire une maquette F4C.
#4 7/5/2008 16:24
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Pour quelle envergure ? Sur mes biplans, ils sont en cable de frein de vélo. On en trouve en inox pour les VTT. Boucle à chaque extrémité bloquée par un tube de laiton écrasé en soudure étain.
Pour les tendeurs, je choisis dans les acastillages pour bateaux. On trouve des petits en M2.
Pour les accrochages d'extrémités, s'ils ne sont pas fonctionnels des petits crochets en cap.
Le tout est de trouver les solutions simples pour les monter sur le terrain.
Mais il les faut ! sinon un biplan, c'est un peu nu...
Sur les petits modèles et si non fonctionnels de la ficelle nylon noire suffit. Voir les cordées en nylon dans les magasins de pèche.
A bientôt peut-être. Pour info, réunion Biplans et Pipers sur notre terrain de Cholet (49) le 15 juin.
#5 7/5/2008 18:34
paulo 34
Si ils ne sont pas fonctionnels tu peux utiliser du fil elastique acheté en mercerie (prends du gris c'est plus joli) il est fin et tres resistant car elastique.
je l'utilise pour simuler les fils d'antenne sur mes warbirds.
paulo
#6 7/5/2008 19:29
chacal67
L'envergure est 1m50.
Je pense m'orienter vers la solution de colaisseau : du cable fin avce des tendeurs pour bateaux.
Pour les accroches je vais essayer de les découper dans une tole de laiton, ça devrait le faire.
C'est vrai que je n'avais penser à l'accastillage pour bateaux.
Merci pour l'info !
Olivier
#7 8/5/2008 12:55
KoosMax45
Lieu: Alsace Haut-rhin
Regarde sur le forum, le biplan "ULTIMATE" du GROLANDAIS ... j'ai un vague souvenir d'un système très simple et  très efficace mis en place smile
Avion: Prima,Calmato sport,Sukhoi su-31,edge540T.Planeur:Easystart,easyglider,planeur à rénover.Hélicoptère:Dragonfly,CP2,raptor50Titanium
Projet:calmato sport modifié pour course au pilone pour le meeting,Construction soucoupe starswars pour combat pour meeting,aile delta pour crevé de ballon pour le meeting,CanadairCL-415:http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 19&p=1
#8 11/5/2008 16:21
danield
Lieu: Voiron 38
Bonjour.
un cable de vélo fin,
une chape métal à un bout du câble dont j'ai coupé un coté.( de la chape)
un embout de chape baionnette à l'autre extrémité
(la baionnette a été modifiée en crochet et soudée à l'étain.)
et pour terminer le câble et pour faciliter la tension de ce dernier
j'ai rajouté un emérillon (article de pêche)
simple et efficace, pas trop dur à réaliser.
voila...c'était une idée comme une autre.
Cordialement.danield
http://nsm01.casimages.com/img/2008/05/11//mini_08051104063173772053217.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/05/11//mini_08051104050773772053213.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2008/05/11//mini_08051104045373772053212.jpg
#9 11/5/2008 21:32
chacal67
Merci pour l'info Danield,
Par curiosité, quel est la taille du modèle ?
Olivier
#10 12/5/2008 09:58
danield
Lieu: Voiron 38
Bonjour
modele biplan Stearman d'1,40 environ.
les supports de l'aile supérieure me semblaient trop fragile,
alors j'ai ajouté ces haubans.
cet avion vole toujours...
Cordialement.Danield
http://nsm01.casimages.com/img/2008/05/12//mini_08051209521073772055838.jpg
