#1071 8/5/2008 07:34
lolodu81
Lieu: lacaune les bains
Re: avioracing tuning
bonjour a tous
je viens de finir de lire les 107 pages de ce post...yes j'ai fini il m'a fallu 2 jours
je me presente je m'appelle laurent 25 ans
je ne suis pas nouveau sur ce forum je roulais sur 1/5 avant
je viens d'acheter une avioracing tunning ( la derniere de mon mag car apparement la serie s'arrete )
elle n'as pas encore démarré on verra ca ce week end
j'ai deja changé les servos j'en ai mis avec  pignons acier
merci pour ce joli post
a +
Dernière modification par lolodu81 (8/5/2008 08:02)
Avioracing tuning 1/10
#1072 11/5/2008 17:09
tony 74
Lieu: annecy (rhone alpes)
salut a tous
perso je suis très content de ma avioracing tuning
elle est encore d'origine mais je pense que je vais mettre:
- le résonateur "compétition"
- roulement a bille car j'ai énormément de jeu dans les roues
- et j'hésite un peu pour la boite de vitesse;
je vous ferais quelques petites photos pour vous montrer tous ça...
bonne soirée!!!
#1073 11/5/2008 19:12
lolodu81
salut a tous
des nouvelles de mon avio tuning
elle a effectué son rodage sans soucis
par contre quand j'arrête d'accélérer le moteur ne revient pas tout de suite a son régime ralenti sans pour autant que les roues tournent, elle garde juste un régime haut pendant quelques seconde avant de revenir au ralenti normal
est ce que c'est normal ou alors ma richesse est trop ouverte ??
merci a vous...a++
Dernière modification par lolodu81 (12/5/2008 02:26)
#1074 12/5/2008 11:10
tony 74
salut a tous,
voici quelques photos de ma avio tuning avec la carrosserie de subaru:
http://img178.imageshack.us/img178/1272/1020271tr5.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/46/1020272hw2.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/8433/1020273mn5.jpg
maintenant avec ma nouvelle carrosserie TOYOTA COROLLA:
http://img126.imageshack.us/img126/147/1020269qo6.jpg
http://img126.imageshack.us/img126/4195/1020275hj9.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/9523/0000007hl5.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/8531/1020270iv9.jpg
bonne journée a tous n'hésitez pas a laisser des commentaires!!!
Dernière modification par tony 74 (12/5/2008 11:12)
#1075 12/5/2008 12:53
trompette63
salut ta richesse est trop ouverte referme la un peu 1/8e de tour et essai ca devrait aller mieux!!
quand a la boite de vitesse moi je te la recommande c'est le jour et la nuit de toute facon je pense que tu vas vite te lasser avec une seule vitesse!!
a plus!!
#1076 12/5/2008 15:06
Dodger76
Salut à tous,
mon avio est ressorti du garage.
Je l'ai pas encore fait tourner, mais je pense que ça devrait se faire cette semaine.
Sinon bientot les photos du mode piste.
En effet je souhaite la passer en TT, je vous ferais un avancement des modifs avec les photos.
les modifs prévues sont:
- Passage 4*4 si je trouve les piéces pour pas trop cher (1ére génération)
- Mise en place de triangle alu dès que je les aurai reçu (normalement demain).
- Mise en place de roues de GT15 ( en cours)
- Montage de roulements sur les fusées, quelqu'un aurait les dimensions?
parce que j'ai lu 10*5*4 mais ça ma l'air gros.
Sinon deux questions:
- je vais recevoir une paire de triangle alu, vaut-il mieux les monter à l'avant ou le train est plus soliciter pour la direction ou à l'arriére pour rigidifier la transmition en 4*2.
- la boite de vitesse en TT n'est pas nécessaire je pense, et quels réglages vous metteriez sur la position des amorto?
En ligne
#1077 12/5/2008 20:35
lolodu81
merci pour tes conseils..smile
a +
#1078 13/5/2008 22:20
Dodger76
Salut tout le monde,
donc redémarrage aujourd'hui: un peu d'essence, le chauffe bougie, et 3-4 coup de tirette et puis la magie...vrooooooouuuuuuuummmmmm
Ah yes, le doux bruit du Delta 15.... et là je me dis tiens le ralenti est un peu haut, baissons le.
Et là ... c'est le drame!
une fois elle cale, une fois elle part à plein régime et dès que je touche une vis du carbu, elle cale.
Ah le doux réglage du delta15  GRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!
Bon on arrête pour aujourd'hui, on se calme.
Donc on ferme tout, puis on rouvre:
- pointeau 2.5 tours
- reprise 2 tours
- ralenti 1/3 de la course.
Nettoyage de tout ça et on verra demain.
PS: j'ai loupé les photo du mode piste mais je vous mettrais celle version TT.
Dernière modification par Dodger76 (13/5/2008 22:21)
En ligne
#1079 13/5/2008 22:46
trompette63
pour info les reglages fais-les moteur chaud sinon tu vas pas arreter de les tripotés!! et une fois reglé touche les plus!! ou marquent les sur un papier!!
#1080 14/5/2008 08:42
Nosh40
CaptainCaverne
Lieu: PAU
Bonjour a tous,
La première modification à apporter sur votre AVIORACING est la révision des roulement. Il faut démonter, nettoyer en utilisant du 3en1 ou du WD40 puis remonter. Les bagues de frictions sont à proscrire de tous les modéles.
La liste des roulements pour votre AVIORACING :
http://nosh40.free.fr/voitures/SILVER/roulements.jpg
Ceux qui sont fournis :
- 2 roulements 8x14x4 pour le différentiel central,
- 4 roulements 5x10x4 pour les axes des différentiels.
- 4 roulements 8x14x4 pour les différentiels.
Ceux qu'il faut IMPERATIVEMENT acheter pour remplacer les bagues de friction pour éviter les prises de jeu excessives pour les axes des roues :
- 8 roulements 5x10x4 dans les fusées,
Pour ma part, j'ai acheté un résonateur anodisé bleu pour continuer mon AVIORACING Silver Edition et j'essaie de synthétiser toutes les informations utiles pour la Série Tuning sur documentations, trucs et astuces.
Dernière modification par Nosh40 (14/5/2008 08:43)
TAMIYA TA03 (F,R,FS & RS) et TA04 PRO (ON/OFF)
AVIORACING Tuning et Tomahawk (Démarre/Démarre parfois/Ne démarre pas)
HPI MT2 tongue
