#1 5/5/2008 23:33
Mikl95
Question sur la Kyosho FW-06
Bonjour à tous
Tout nouveau dans le monde du modélisme thermique, j'ai une Kyosho FW-06 depuis deux jours... que je vous présenterais dès que j'aurais trouvé la section  qui va bien wink
J'ai déjà quelques questions a vous soumettre... qui me sont venues en lisant votre forum très intéressant !! ;-)
Savez vous si la Kyosho Fw-06 est équipée d'un filtre a essence d'origine ?
Si non, combien peut couter un filtre ? Celà se place sur la durite entre le moteur et le réservoir je suppose ?
J'ai commencé le rodage comme indiqué par mon vendeur... c'est à dire en roulant dès le début mais doucement et en roulant ''très gras''... mon pot crache de l'huile en continue et fume comme un pompier... et la voiture cale régulièrement quand j'accèlère par engorgement...
j'en suis a environs 500ml pour le moment... mais j'ai bien lu vos posts sur le sujet et j'ai maintenant très très peur... je n'ai pas fait de rodage à l'arret sur les premiers pleins... etc etc .
Un magasin près de chez moi propose un rodage pour 30 euros + 2 litres de carburant ? ne serait il pas plus sérieux de leur confier ma voiture (il me la reglerais aussi du coup après...)
Bon ben voilà pour commencer ;-)
Ah si une dernière chose... un chauffe bougie, ça se recharge à chaque fois ou ça tiens un peu plus longtemps en général ?
Merci d'avoir tout lu et de vos réponses par avance ;-)
#2 6/5/2008 18:43
h4rl0ck
Re: Question sur la Kyosho FW-06
- regarde en ouvrant ton réservoir, tu dois apercevoir un petit "sucre" au bout du plongeur qui fait office de filtre, s'il n'y a rien c'est que tu n'as pas de filtre à essence. Ca coute de 5 à 10 euros, choisis un filtre à "sucre" métal, c'est plus costaud.
- Ce n'est pas très grave de ne pas avoir fait de rodage statique, c'est surtout utile sur les moteurs qui coincent très fort au point mort haut quand ils sont neufs (un moteur a tirette force peu en général). Ca permet de le libérer un peu pour pouvoir rouler un peu moins gras par la suite pour ne pas caler tous les 2m.
- Si tu ne connais personne qui peut t'aider pour les réglages de fin de rodage, ça peut être une idée, mais bon c'est pas forcément la mort à régler un GXR15.
- charge le avant d'avoir à l'utiliser, c'est con de préparer tout le matos et d'avoir son chauffe bougie vide big_smile
#3 7/5/2008 00:08
Mikl95
Merci pour ta réponse super rapide ;-)
Alors j'ai effecitvement un filtre sur mon arrivée d'essence, j'ai vu ça tout à l'heure...
Ben un bon rodage à l'air quand même essentiel...
Nan ne connais personne qui sache régler un moteur... Si il y a des pro dans mon coin Franconville (95), sait on jamais ;-)
je ne souhaitais pas le recharger à chaque fois si pas nécessaire car ça doit réduire la durée de vie de l'accu... ;-)
sur ce ;-) je vais y réfléchir cette nuit et éventuellement l'apporter demain pour le rodage...
Quelqu'un connait le magasin de sannois à ce sujet ??? ;-)
#4 7/5/2008 10:04
blackfinger974
Salut !
Si tu t'y connais pas enrodage confie le a quelqu'un qui s'y connait ,perso j'aii foiré mon premier rodage smile.Quand tu l'emmeneras regarde comment il fait ..
Sinon tu passe des heures alire tout les post et forums sur le rodage...lol !
Pour les accus moi je recharges aprés chaques run au moins je suis sur de mes accus quand je roule ! Apré ça depend de la capacité de tes accus !
Pour presenter ta voiture c'est sur le forum dans :"vos voitures" Ce serait bien de voir une fw06 y'en a pas beaucoup..
#5 7/5/2008 11:33
spider
Lieu: 94
slt je suis à vincennes si tu peux te déplacer ! je te fais ton rodage  ! je connais  bien le gxr15 ! il est trés simple de réglage  et fiable ! surtout ne touche pas la boite de vitesse avant la fin compléte de ton rodage ! d origine elle doit être réglée  !si tu veux contact moi par mail ! cela dit 30e pour 2l d essence pour le rodage c est honnête !mais il faut que tu saches régler ton moteur ! surtout pour ton essence prends de la bonne 16%  : rb , kyosho , labema bref surtout ne mets pas de la rocket fuel ou bien de la tornado !pour ce genre de moteur ce n est pas bon
Dernière modification par spider (7/5/2008 11:35)
#6 7/5/2008 23:48
Mikl95
Pour le rodage... 30 euros plus l'essence soit environ 55 euros...
Cet après midi, motivé, je lui apporte ma voiture...
Le vendeur me demande pourquoi je ne continue pas à le faire moi même... il me dit qu'il ne vend pas d'essence Kyosho donc qu'il faut que j'apporte la mienne car il ne faut plus en changer... enfin, qu'il n'aura pas le temps cette semaine de toute façon et qu'il lui faut les accus aussi et la commande...
bref il n'a pas l'air motivé, je crois que je vais tenter de continuer tranquillement mon ptit rodage... avec petit changement de bougie après... et pour le réglage, malgré déjà quelques heures de lecture de ce forum très instructif... je pense que je ferais appel à l'un de vous ;-)
voili voilà ;-)
#7 31/10/2008 10:33
diegoboulinspinoza2
bonjour mon frere va avoir une fw06 et il veut des details sur le rodages tous  ce qui mecanisme te tou ça...
#8 31/10/2008 10:51
spider
Lieu: 94
lis le manuel ! tout est trés bien expliqué dans le manuel !
#9 31/10/2008 11:52
axel42
Modérateur
Lieu: Loire (42)
Salut !
Pour la deuxième fois, merci de te présenter comme tous tes camarades dans le post de présentation wink.
Concernant le rodage, une petite recherche sur le forum auto ne ferait pas de mal big_smile, il y a en effet un post à propos du rodage dans la rubrique "moteur thermique". Sinon, il y a effectivement le manuel de la voiture, mais en général, ce n'est pas la meilleure méthode de rodage roll.
Pour les infos sur le "mécanisme", je pense que tu veux dire la mécanique de la voiture (transmition, moteur...), il y a, comme le dit spider, le manuel de la voiture ou il devrait y avoir une vue éclatée wink. Mais le mieux pour connaitre sa mécanique est de démontée sa voiture (il faut toujours le faire de temps en temps, histoire de vérifier l'usure des pièces et de les changer si besoin est).
Ma p'tite thermique : CEN Fun Factor cool :
Bientôt un Truggy 1/8 (sûrement le Thunder Tiger ST-1) smile
Mes voitures de collection big_smile
#10 25/11/2008 12:56
burnyugo
Lieu: Paris
Bonjour si quelqu'un est intéréssé, je vend la mienne http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0339845625
Presque neuve, plein d'accessoires.
Cordialement
Mes modèles : HDX 450 SE V3 - Maxi Swift - E-Maxx brushélisé un maxx - FF9
Mes anciens modèles : Easystar - Easyglider - Lama V4
*****Mes vidéos**********Mon blog sur mes modèles*****
