#1 5/5/2008 08:34
november
Démarrage DA50
Un petit post au cas ou,
Mon DA depuis fin d'année dernière ne démarre plus très bien, la bougie à tendance à ce noyer, en gros si il ne démarre pas de suite c'est là galère.
Ralenti : 1500T/M
Plein gaz 5700T/M
Avec une Hélice bois TBM 23x8
Le ralenti est bon les reprises nickels est la vis H est tip top.
Allumage ou boite à Clapet ?
Le régime H n'est pas correct puisque je pouvais aller à 6050 T/M avant le compte tour est très récent mais pas de grande qualité donc pas sur qu'il soit très précis.
Est-ce que quelqu'un connaît les référence des clapets et ou les trouver ?
C-Arf 2x2 avec DA 50, Gilles 202 Delro avec Delro 85cc,T-REX 600 N
#2 7/5/2008 18:49
november
Re: Démarrage DA50
Un petit Up, mais je pense que vous êtes comme moi je séche !
#3 7/5/2008 21:03
tarte volante
made in corsica !!
Lieu: corse
Re: Démarrage DA50
salut   perso je penche plus pour la boite a clapet , car l'allumage te le ferai des coupures a un régime constant , tjs le même , facilement vérifiable avec un compte tours
regarde si tu a pas une merde coincer dans le boite a clapet .
vérifie , si ils ferment tous les 4 correctement
Dernière modification par tarte volante (7/5/2008 21:11)
au feu les calmatos sport !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol  lol  lol
#4 8/5/2008 09:51
november
Re: Démarrage DA50
Merci du tuyau tu confirme mon impression, je vais faire un démontage de la boite et contrôler cela, je vais même en commander chez Marc Hauss histoire de ne pas démonter pour rien.
#5 12/5/2008 18:43
november
Re: Démarrage DA50
Des nouvelles,
Hier fâché j'ai démonté le moteur du modèle et démonté le carbu mis en pièce la boite à clapet nettoyé le tout remonté en vérifiant que tout est bien en place et j'ai re-fixé sur le moteur l'ensemble carbu boite à clapet j'ai serré les deux vis au max chose que je n'osais pas faire avant le plastique noir ce déformant un peu.
Aujourd'hui sur le terrain :
1er démarrage 3 coups au starter 3 coups sans est c'est parti
2ème démarrage 1 coup de starter et 3 coups sans starter  démarrage
3, 4 et 5 démarrage 1 à 2 coup sans starter démarrage nickel
J'ai attendu des fois un quart d'heure entre deux démarrages,
En gros le gag super comptant c'est depuis septembre dernier qu'il me gonflait ce moteur.
Question: avez vous du jeux sur le roulement avant en effet quand je tire sur l'hélice on sens un net jeux sur l'axe du moteur (pas dans le sens de rotation au niveau du vilebrequin mais l'hélice vers soit ou à l'inverse)
