bonjour
j'ai commenté des soucis sur mon poste di minimag partie avion, mais les gens ne se bousculent pas pour repondre, donc j'ai pensé que la question de maniere plus générale posée ici serait mieux
mon avion a des debattements d'environ 1cm et 8 mm (vers le haut et vers le bas) au niveau des ailerons (mesuré avec la regle en projetant perpendiculairement)
je trouve que les tonneaux sont pas tres rapides, alors que la notice preconise 7 vers le haut et 3 vers le bas, donc je ne sais pas trop quoi penser..je peux encore monter ? car en fait j'ai du brushless de 150 watts et non un permax 400
et deuxieme soucis, l'avion se met difficilement sur le dos, et se retourne tres rapidement ensuite..
est ce que c'est uniquement a cause du poids ou il y a moyen de reduire cet ecart ?
merci
Bonjour
Type d'avion pour une réponse valable
Si avion avec du dièdre cela est normal il faut un avion sans dièdre et le mieux aile basse;sinon il ne tiens pas le vol dos ,il reviens toujours a plat et dans le sens du dièdre effet pendulaire.
Un avion a aile haute n'est pas prévu pour faire de l'acrobatie effet pendulaire.
bye
je pensais que les trainers etait toujours aile haute, et c'est mon cas
desolé
au fait mon deuxieme soucis est celui ci :
l'avion a tendance a partir a droite, en penchant et en tournant, et surtout lorsque le moteur est a fond
j'ai reglé la derive plutot droite, limite de quoi faire tourner a gauche, pareil pour les ailerons, j'ai mis l'aileron de gauche plutot vers le haut et le droit plutot vers le bas
rien n'y fait
tout ce que je peux dire c'est que la derive n'est pas parfaitement droite par rapport au fuselage (paralele), mais fait au maximum un angle de 1 ou 2 degrés (je parle de la derive complete et non juste de la gouverne)
cependant cette angle lorsqu'on regarde l'avion de derriere, fait en sorte que la derive soit plutot vers la droite a l'avant, et plutot vers la gauche a l'arriere
autrement dit en suivant la meme logique que la gouverne, là aussi l'avion devrait tourner a gauche
je pense donc a l'anticouple du moteur d'origine, qui comme je l'avais fait remarquer, je trouvais que mon moteur etait largement vers la droite
en fait le moteur permax d'origine, donc moins puissant, que mon brushless 150 watts, ne sort pas du fuselage, donc je pense que l'angle de l'anticouple (si on peut dire ça) est moins accentué par la distance, alors que mon moteur brushless sort largement du fuselage, donc voilà
vous en pensez quoi ?
Dernière modification par Flo38 (7/5/2008 16:04)
salut, as tu essayé de trimer aux ailerons?? le centrage est'il correct?? et enfin c'est quoi comme trainer???
c'est un minimag
j'ai essayé de trimer tout, en fait les gouvernes sont placéespour qu'il aille a gauche, et ça se sent d'ailleur moteur coupé
moteur a fond il part a droite
je pense que c'est l'anti couple trop accentué
je l'ai calé un peu ça allait un peu mieux
par contre pas eu de chance, mauvaise atterrissage et maintenant le moteur penche un peu vers le bas
jcrois que jvais devoir refaire mon support moteur, je sais pas avec quoi le faire ? j'avais pris le support moteur du permax, en me disant que c'etait fragile, mais vous auriez une idée pour en faire un vrai ? en bois ce serait lourd ?
