#1 7/5/2008 08:58
derfkite
chargeur a charge rapide????
bonjours a vous je viens de rentrer dans le monde du modelisme avec mon premier motoplanneur easy star.....le pied premier vol hier ....grandiose, c est trop bon.....par contre petit siucis de batterie.
question j ai une alimen secteur pour la batterie mais je ne sais pas combien de temps je dois la laisser charger????
aussi j ai un chargeur 12v hitec model cg 207 qui est livre ds le kit.
est ce que c est une charge rapide? sinon combien de temps de charge cela va t il me prendre.....et oui le probleme de batterie s avere frustrant....20 min de vol et puis plus rien je dois attendre le lendemain.....pas bon
merci pour vos reponses et bon vol
#2 7/5/2008 10:34
Dragver
Concepteur fou
Re: chargeur a charge rapide????
Normalement le chargeur 12 volt est relativement rapide.
    Tu n'as pas une notice ?
          Tient j'ait trouvé la notice:
             http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/ … 07-web.pdf
   C'est de la charge à 2 ampères, si tu me donne la capacité de ta batterie je peux te faire le calcul.
Dernière modification par Dragver (7/5/2008 10:37)
Rejoignez le club des Crobars !  => http://lecrobe.free.fr
   Concepteur compulsif à carractère farfelu.
#3 7/5/2008 15:29
derfkite
ok merci pour ta reponse .
L’accu 6/600mAh voila ce que je peux te dire sur les accus.
on m a dit qu il vallait plus de 5h de charge......ca me parrait long ou bien va falloir investir ds d autres accus.
#4 7/5/2008 16:28
Dragver
Concepteur fou
il te faut en gros 1/2H de charge.
   Plutot dans les 25 mins même.
    A quoi bon changer d'accu ? Si tu la prend plus pettite pour une charge plus courte, tu volera moins longtemp...
#5 8/5/2008 00:09
colaisseau
Lieu: Cholet 49
Avec un petit accu, il est aisé d'en avoir deux: un en vol, l'autre en charge... et avec une bière entre chaque vol, pas trop d'attente... ( bière sans alcool bien sûr ).
#6 8/5/2008 09:32
derfkite
c sur je pense ke je vais me prendre un jeux de 2 autres accus histoire d assurer le coup....
par contre je viens de voir que c un 7,2v/1200mah....
je n en trouve pas sur le net....c du 8 ou 12v mais par contre avec un amperage plus petit......ca change reeelement quelques choes?????
je ne sais pas koi prendre ......si vous pouviez m aider ds mon choix
merci
#7 8/5/2008 12:15
Dragver
Concepteur fou
L'ampérage change la durée de charge et de vol.
     Ta batterie c'est une 600 ou une 1200 alors ?
#8 8/5/2008 20:27
bauvaisis
Lieu: Auch , Gers (32)
apparament c'est une 600mAh , si c'est le cas tu peut en mettre une 1200mAh et tu aura le double temps de vol et parcontre aussi le double de temps au niveau de la charge!
LE LIPO POTAME est en voie de disparition!! big_smile big_smile
#9 8/5/2008 20:29
derfkite
ok merci pour les conseils cool
#10 9/5/2008 13:00
la mouche49
Bonjour moi aussi j'ai un esystar et j'ai trois accu et c'est le pied !!
2 accus 6 éléments/1400 mAh
1 accus 6 éléments/900 mAh
Si je les charge tous je fait + d'1heure de vol ( en coupant le moteur parfois).
