Salut a tous!!!
je vais bientot vous presenter l'equinox, un petit f3p de 72cm d'envergure, pour 75 de long, qui est avant tout destiné au vol en patrouille (2 avion), car nos yak sont assez peu precis et ça devient difficile d'eviter les collisions ![]()
je prevois de l'equiper avec le matos suivant (non commandé pour l'instant):
-un petit moteur de 10g 18-11 2000Kv couplé avec une 7*3.5GWS (12.5$ chez HC)
-un contro turnigy 6A, 6g (il y a plus leger mais je suis hyper serré niveau budget, et je veux tout comander chez HC)
-3htx500, 5g (pareil que ci dessus)
-un recepteur 4 voies gws
-des packs de 2s 235mAh hotlips (si vous avez plus leger et pas trop cher dites le moi^^
sans accus, et avec les frais de ports, je suis a 105$, ce qui fais dans les 75€ (j'ai 2 moteurs 2vario, 5servos car je vais fer un pti motoplaneur dont vous entendrez parler plus tard
) j'ai aussi pris une carte de prog. pour les varios
au final, on arrive sans frais de ports a a peu prés 50$ par avion sans accu (topmodel les vends pas cher)ce qui pour moi reste tout de meme economique...
j'ai presque fini le proto, il n'y a pas de longeron (je privilegie la legereté)
les ailes sont haubannées au fil, dessus dessous (sur les modeles definitifs, on aura du carbone de 1mm juste dessous question d'esthetique), j'ai gratté un petit peu sur la colle, et avec le train en corde a piano 0.8 (pas hyper leger, mais pas si mal que ça et surtout trés souple ce qui permet de poser trés brutalement (frequent lors de nos entrainements en patrouille
et pour l'instant je suis a 26g (ma balance n'est pas hyper precise (+/- 1g))
ce qui laisse presager une machine plutot legere (moins de 100g)
je vous posterais des photos dans la semaine, et si il y a du monde qui me le fais savoir, je tenterais de vous faire un petit plan ![]()
merci de vos reponses
bons vols , a plusieur, c'est plus marrant ![]()
En ligne
vito ! les htx 500 ne sont pas très précis ! prends les bluearrow pour quelques $ de plus, ils sont largement au dessus : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=3725
ça marche, merci du conseil ![]()
En ligne
salut vito , j'ais aussi comme progés de faire un ptit 3D d'environ 65 a 70 d"envergure , le dépron me manque lol et mon blade reste un peux limite . . . j'ais des servo 3gr ainsi qu'un nano cyclone qui traine . . .
si ta des photo de ton proto ?
par contre je ne vois pas de quelle moteur tu parle ?
desolé pour le retard, je n'étais pas chez moi...
http://img384.imageshack.us/img384/626/ … vl9.th.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/3181/e … dd8.th.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/9648/e … zn6.th.jpg
bon ce n'est que le proto, donc si vous avez des idées...
je songe deja a augmenter la surface du nez, pour une tranche assez neutre.
je vous rappel, pour vos améliorations que cet avion n'est pas destiné a du 3d ultra bourrin (j'ai mon yak pour ça^^) mais pour des vols en patrouille serré, et en voltige, donc precision obligatoire (mon yak a deja quelque coup d'helice du a sa vivacité^^)
pour le moteur:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=5358
Dernière modification par vito (12/5/2008 21:35)
En ligne
apparement il y a un probleme, je ne post qu'en double... des que je suprime un des messages les deux disparaissent...
En ligne
Tu t'es trompé de lien pour les images on ne le voit qu'en miniature et pour le lien du moteur c'est pareil il y a un problème.
Sinon il me parait pas mal. mais étant donné la taille des images c'est pas simple de voir.
Vito, les liens d'imageshack, il ne faut pas les mettre entre les balises
[url]et[/url]
, c'est pour ça que ça donne des liens vers les miniatures, édite et enlève les balises.
Dernière modification par roudi (12/5/2008 20:44)
je vien de réédité, é je crois que le probleme persiste...
En ligne
Arf, je ne sais pas comment tu fais, il suffit de copier ce lien dans ton post là ou tu veux que l'image apparaisse :
Une fois que tu as uploadé l'image, bien entendu !
EDIT : et ça marche très bien, la preuve !
Dernière modification par roudi (12/5/2008 23:21)
