#1 5/5/2008 02:32
Lil Dude
Tête à queue quand je freine
Comme le dit mon sujet ben j'ai un t2'007 et quand je freine je part en tête queue et quand j'accélère ma caisse chasse d'un cote
J'ai mit les réglages d'origines du constructeur pouvez vous m'aider svp smilesmile
#2 5/5/2008 07:15
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
Re: Tête à queue quand je freine
Jusque là c'est normal, faut pas toucher au frein avec une roue libre à l'avant wink
Ça c'est moins normal.. T'aurais pas inversé les étriers/portes fusée arrière/biellettes de direction entre gauche et droite ?
A vendre : Losi Mini-T Pro
#3 5/5/2008 17:47
Lil Dude
je vais verifié mais la je ne sui spas chez moi
Merci  pour l'aide wink
Ben c'est raide a piloter alors sur circuit il faut lâcher l'accélérateur en avance ?
parce que a chaque fois que je freine sa fait sa mais quand je lâche l'accélérateur en avance et que je tourne sa ne fait pas sa
Donc je vais le mettre en spool et je verrais si c'est mieux.mais en spool on a moins de directivité
Dernière modification par Lil Dude (5/5/2008 17:51)
#4 6/5/2008 21:57
juju3.0
Modérateur
Lieu: Paris (Ligue 1 Marmousets)
Plutot que de prendre un spool, le mieux c'est le diff, tu peux freiner fort et reaccelérer fort aussi wink .
V one RRRevo,
Sirio evo 3,
Hitec Agressor SRX,         : Belle petite Bombe tongue
Carro Lola
#5 7/5/2008 02:49
Magic I
Lieu: French Guiana
ok mais dans le t2  c'est soi roue libre ou spool
TC5 FT Team Associated + Mamba max 7700Kv + 4600EP (6 & 7cells)
http://amg-973.skyrock.com
#6 7/5/2008 06:39
Wasp
Modérateur
Non, un diff arrière à l'avant, ça se monte sans problème (cf la version US)
#7 7/5/2008 21:26
Magic I
Lieu: French Guiana
dans la version EU il n'y a pas de differenciel a l'avant, a l'avant c'est sois spool ou roue libre
#8 7/5/2008 22:45
Wasp
Modérateur
Ouaip ben t'en achètes un et tu le monte à la place smile
Juste comme ça .. j'en ai un, donc oui, ça se monte.
