Bonjour
j'ai construit un F-117 grâce aux plans fly du moi dernier.
J'ai deux problèmes: comment faire tourner le moteur à l'envers???
Les ailerons sont sur 2 cerveaux comment les faire marcher ensemble?
salut pour inverser le sens du moteur il faut inverser les é fils du controlleur brushless en l occurence les 2 d extremites.Le fil du milieu reste connecte au centre.
pour faire marcher les 2 servos ,il faut activer le mixage elevons sur une teleco programmable ou bien brancher un element de mixage si tu as une teleco simple.
et une fois le sens du moteur inversé pense à mettre tout de même le bord d'attaque de l'hélice tjs vers l'avant de l'avion et si tu n'as pas de mixage comme dit alexkiet il existe des élèments!!
envoie nous des photos que l'on voit ta réalisation
bye
Dés qu'il est fini je met les photos ^^
Et merci beaucoup a vous deux
Dernière modification par lolo.007 (3/5/2008 20:57)
vous auriez pas une photo que je vois a quoi sa ressemble
Tu veux une photo de quoi???
nn c'est bon
PS: j'ai mis un servo central au centre pour les 2 ailerons au lieu de 2
ça c'est plutot original... une aile delta sans commande de profondeur !
En ligne
Je n'ai pas vu le plan du F117, mais si alexkiet parle de fonction elevons, c'est que les ailerons servent à la fois pour la profondeur et pour la direction.
Ceci ne peut effectivement se faire qu'avec 2 servos. Donc le fait de mettre un seul servos au milieu ne te permettra pas d'avoir la profondeur sur ton F117.
Hé ho, dites donc c'est par là que ça se passe!!!!
http://forum.modelisme.com/t128912-f-11 … -plan.html
A+, io
Dernière modification par io (6/5/2008 21:54)
