Coucou tous, je post ici car c'est pô clair dans ma tête !
Je viens d'acquérir un fail safe distribué par T2M (mtroniks) pour mon hyper st si vous avez des conseils pour le réglage je suis preneur car la notice est pas claire.
_Les paramètres du fail safe sont conservés même après un débranchement des accus ?
_Le fail safe peut être enfermé, pas besoin de devoir appuyer dessus a chaque démarrage ?
Y a 3 réglages, j'y comprends rien.
1 normal (je suppose il laisse la voiture faire ce qu'elle doit faire
2 je suppose mode sécurité/frein si top radio ou autres
3 ça sert à quoi ?
merci de votre aide une fois de plus ![]()
En ligne
A oui pas facile là. Sur mon ancien fail save j'avais simplement à tourner un petit potard.
Ce que tu peux faire. Allume ta radio et ton récepteur simplement tu valide un choix et tu coupe ta radio cela fera un top donc ton fail save devra travailler et comme sa tu verras comment il réagi.
c'est ce que je pensais faire aussi, au moins me voilà rassuré je suis logique
merci rcpirate ![]()
En ligne
j'en ai un aussi
il y a un mode qui enclenche le fail safe si l'accus devient trop faible aussi
tu peux m'envoyer la notice par mail ou mp car j'ai perdu la mienne? merci
Et c'est le mode 3 ? on doit aussi le régler ?..
J'ai pas de scanner alors ça va pas être possible. désolé ![]()
En ligne
tu peux juste me donner l'ordre de calibrage, il est indiquer dans le mode d'emploi accélérer a fond neutre et position désirer pour le fail safe , c'est juste pour savoir dans quel ordre il faut le faire,merci
