#1 3/5/2008 09:57
lolo.007
F-117: 2 problémes
Bonjour
j'ai construit un F-117 grâce aux plans fly du moi dernier.
J'ai deux problèmes: comment faire tourner le moteur à l'envers???
Les ailerons sont sur 2 cerveaux comment les faire marcher ensemble?
#2 3/5/2008 10:25
alexkiet
Lieu: Cergy95 ou Arras62
Re: F-117: 2 problémes
salut pour inverser le sens du moteur il faut inverser les é fils du controlleur brushless en l occurence les 2 d extremites.Le fil du milieu reste connecte au centre.
pour faire marcher les 2 servos ,il faut activer le mixage elevons sur une teleco programmable ou bien brancher un element de mixage si tu as une teleco simple.
EASY GLIDER brushless,MICROJET,FUNJET,Jet IlLLUSION,F117 STEALTH,FLATOUT Reflection &Turmoil,Hydroplane3D,Formula1 hydroplane,F16 Ultrafly,predator,Cessna182,LUPO,F22 raptor(jetset44),Eurofighter typhoon EPP(pusher&turbine),A10 GWS,Morback 4D en construction
#3 3/5/2008 10:42
ep6lon
Lieu: Cazaux Air Base
et une fois le sens du moteur inversé pense à mettre tout de même le bord d'attaque de l'hélice tjs vers l'avant de l'avion et si tu n'as pas de mixage comme dit alexkiet il existe des élèments!!
envoie nous des photos que l'on voit ta réalisation
bye
No risk... No fun!!! No brain...No fear!!! No guts...No glory!!!
------------------Fighter pilots do it better!!!---------------------
#4 3/5/2008 17:57
lolo.007
Dés qu'il est fini je met les photos ^^
Et merci beaucoup a vous deux
Dernière modification par lolo.007 (3/5/2008 20:57)
#5 4/5/2008 16:04
lolo.007
vous auriez pas une photo que je vois a quoi sa ressemble
#6 4/5/2008 23:18
ep6lon
Tu veux une photo de quoi???
#7 6/5/2008 20:03
lolo.007
nn c'est bon
PS: j'ai mis un servo central au centre pour les 2 ailerons au lieu de 2
#8 6/5/2008 20:08
nicolo75
Lieu: Paris
ça c'est plutot original... une aile delta sans commande de profondeur !
.                           __|__
                        *---oOo---*
#9 6/5/2008 20:09
Nootka
F212
Lieu: Levallois perret
Je n'ai pas vu le plan du F117, mais si alexkiet parle de fonction elevons, c'est que les ailerons servent à la fois pour la profondeur et pour la direction.
Ceci ne peut effectivement se faire qu'avec 2 servos. Donc le fait de mettre un seul servos au milieu ne te permettra pas d'avoir la profondeur sur ton F117.
Moi j'aime le vent, mais il me fuit !!!
#10 6/5/2008 21:53
Lieu: marseille
Hé ho, dites donc c'est par là que ça se passe!!!! wink wink wink
http://forum.modelisme.com/t128912-f-11 … -plan.html
A+, io
Dernière modification par io (6/5/2008 21:54)
